Soundkraft
Jahrelang.
Jetz versteh ich auch warum du dir Sorgen übers Alter beim MIxen machst
Jahrelang.
Klar, ein Buch kann weder Üben, Experimentieren, Erfahrungen sammeln und "Selbstkontrolle" ersetzen. Aber ein Buch kann erstmal dazu verhelfen grundlegende Dinge zu verstehen und von vorn herein richtig an die Sache heranzugehen. Man kann ganz schnell auf den Holzweg geraten, weil Mixen halt doch ne relativ komplexe Angelegenheit ist.Bücher lesen hilft zwar auch, aber die korrigieren einen leider nicht, wenn man was falsch macht.
So ein Buch (oder auch mehrere) kann niemals alle Fehler die man möglicherweise machen könnte abdecken.Und ein Buch kann einem auch nicht helfen einen Mix zu beurteilen.
Kann es sein dass du mit "anfetten" mehr sowas die das Auffüllen von Frequenzlöchern meinst, weil deinm Mix vlt. so "dünn" klingt. Also mehr ein "fülliger" machen als ein Anfetten?
Das kann man halt am besten schon auf Ebene der Instrumente machen bzw layern.
Möglicherweise fehlts nur am Bass um "fett" zu klingen.
Ansonsten ist das Wort "anfetten" sehr subjektiv besetzt...da versteht jeder was anderes drunter...genau wie beim Wort "Wärme"....darum ist das echt schwierig was konkretes dazu zu raten.
So wirklich konkrete Antworten wirds nur geben wenn du mal exemplarisch einen Song hier einstellst der deiner Meinung nach "angefettet" gehört, damit man ungefähr ne Vorstellung hat wo da die Probleme liegen. Alles andere wird hier zu nem Haufen Ratschlägen führen, die zwar alle für sich genommen richtig sind aber dein konkretes Problem vllt gar nicht betreffen.
Werde demnächst mal was einstellen.
Hab das Gefühl das es schon oft "dünn klingt". Wollte es aber nicht mit drums und bass überlagern.
Wenn ich nun einen ausgewogenen Mix aus nem schönen Arrangement mit gelayerten sounds und ein wenig Fx (delay, reverb, chorus, eq,...) hinbekomme... wäre es das.
Werd mal lesen und probieren.... in der Endlosschleife..
"Zeig" her!...Hab ein wenig probiert. Jetzt passt es.
