ModulationMatrix
was willst du sag?
hör da erst mal rein bevor du hier solch einen scheiss von dir gibst.
Ich hab reingehört und ich fands gut gesungen. Was ist daran Scheiss?
was willst du sag?
was willst du sag?
was willst du sag?
Jungs. Immer mit der Ruhe.
"Ich denke immer noch an dich" ist in der Tat der Lieblingssong von meinem Sänger.
"In dieser Stadt" war für den Janko schwieriger zu singen. Da ist er nicht ganz so sicher.
Sorry, aber das er versucht mich hier Allgemein runter zu machen, geht etwas zu weit.
Das tu ich ja auch nicht.
ich würde dem Gesang zumindest eine leichten Ambience-Hall spendieren, so wie hier bei New Order:
2. Wenn ich das richtig höre, ist es eher so ein "Schimmern" bei den S-Lauten und bei harten Konsonanten, oder?ich würde dem Gesang zumindest eine leichten Ambience-Hall spendieren, so wie hier bei New Order:
Würdet ihr da mit nem Lowcut im Send zum Hall reingehen? Damit der Hall nicht zu muffig wird und wirklich nur die oberen Frequenzen bekommt?
Einfach den Link zum Video in das Textfeld kopiert1. Wie hast du den Player hier reinbekommen?
Hab ich noch nie gemacht (was nicht heißen soll, dass es nicht klingt. Kannste ja mal probieren...).Würdet ihr da mit nem Lowcut im Send zum Hall reingehen? Damit der Hall nicht zu muffig wird und wirklich nur die oberen Frequenzen bekommt?
Wende das mal an Ab 3:40 Min
Ich glaube, dadurch, dass ich eher kaum Hall auf die Stimme gebe, habe ich eher das Problem, dass die Stimme zu weit vorne ist.Wichtig auch die Einstellung des Predelays, damit der Gesang nicht zu sehr nach hinten rückt.
Delay klingt oft besser und matscht dann auch nicht, must mal schaun wie es sich macht wenn du dem Delay etwas die Höhen weg nimmst so bei 4,5 oder 5,5 Khz angesetzt kommt oft gut.
Solltest du dieses Plug-in im Video haben noch besser.
Nö, das Plugin habe ich nicht. Aber mit nem EQ hinter dem Delay sollte sowas auch zu realisieren sein.
Ich merke aber schon, dass ich mir noch mehr Mühe mit dem Gesangs-Sound geben muss.
Ich bin nur immer so ungeduldig, und will, dass der Song fertig wird...
