MixingPractise - Forkupines: 'Semantics'
Cooler Mix aber die Stimme will bei dir auch nicht so richtig rein, oder bild ich mir das nur ein?
ne die kippt alle furz lang weg, ist richtig. Kein Plan, geht denke ich nur Automation.
Livingsound
Andy, Drums rocken gut, weitermachen!
Danke Dir
Dein Mix kommt auch schon ziemlich gut!
Für zwei Stündchen.. hats off!
Die Crashes/OvH pumpen manchmal ein bisschen.
Hallo Ihr Lieben,
hier ist ein einstündiger Feierabendrough.
Spuren sind noch absolut roh ausser Pegel und Panning.
Nur an Drums und auf der Summe habe ich etwas mit EQ, Dynamic, … rumgeschraubt.
Cooler Vibe dieser Song. Update folgt wenn mehr Zeit da ist.
Hey Andi,
deine Drums klingen leider total kaputt und extrem harsch.
Was ist passiert?
Weiss nicht warum die Drums bei Dir total kaputt klingen, bei mir rockts.
Experientierfreude
Ich bin ein ein radikaler Fan der MIttel-ist-egal Fraktion. :D
Ausserdem hab ich ueberlegt, mein System zu abgraden und muesste dann auf C4 und alle anderen Waves Plugins verzichten, der dann nur noch auf meiner anderen DAW laufen wuerde.
Klingt ein bisschen dumpf und "suppig" Dein mix.
Was willst'n upgraden? Warum machst Du es nicht nur über levels?
Hallo Ihr Lieben,
Hey Andi,
Was ist passiert?
naja die Adams hier kreischen bei dem transientenreichen Drumsound. wenn man laut aufdreht. muss nochmal reinhoeren.
System upgraden auf Mountain Lion, bin noch unschlüssig. Wieso jetzt nur über Levels?
Hab jetzt ein wenig Höhen dazugegeben und bei 150 Hz ein wenig rausgenommen.
Also hier klingt das richtig gut dieses mal. :) Spuren sind gut aufgenommen.
Hallo zusammen,
hier ist der fertige Mix.
Hey Wilde13 falls Du das liest auf den Leadvocals ist der 1176 der morgen an dich rausgeht.
Das Teil klingt super!
Ich habe gestern auf ML upgegraded – ist ja lustig! Das war mein erste Mix auf Logic X. Alle Wave plugins hats problemlos geladen. Die neue Pegelfunktion ist echt klasse… endlich in 0.1dB Schritten. Das meinte ich mit mischen per Pegel: Regionen nach Bedarf zerschnippeln und mit dem Pegeltool anpassen, finde ich viel besser als Kurven zu malen.
P.S. Dein Mix klingt jetzt!
Ich habe es auch probiert. Speedmixing. :-)
Das Stück lässt sich ganz gut mischen. Ich bin auf ungefähr eineinhalb STunden gekommen. Ich hoffe man hört es nicht allzusehr.
http://soundcloud.com/recplay/forcupines_semantics_superfast-mixing-practice/s-LT58v
Viele Grüße
recplay
Edit: Ich habe mir jetzt auch mal die anderen Mixe kurz angehört. Hier ein paar unsortierte Eindrücke.
Mir gefällt Andis 2. Mix ganz gut, es ist für mein Gefühl etwas zu viel Kompression - v.a. und auch auf den Gitarren.
Pizza hat einen kleinen Linksdrall - kann das jmd bestätigen oder war heute der Tag zu lang?
Living - nicht schlecht als Speedmix - hätte noch ein bisschen weniger Kompression sein können, etwas verschmiert.
Synthpark - schöner Mix - wie eigentlich bei allen die Stimme und die Gitarren sauber zu krigen - schwierig
TMNY hat für mich zuviel Bassgerumpel.
Kein Anspruch auf Richtigkeit und auch nicht auf Vollständigkeit. Sollte ich dazukommen, werde ich die Stimme bei meinem Mix ein db runterziehen, :-)
Viele Grüße
recplay
Danke recplay :-)
auf den Gitarren, dem Bass und der Summe ist kein Kompressor.
Dein Mix hat was, sehr cool!
Viele Grüße
recplay
Danke recplay :-)
Vielen Dank, natürlich. Da siehst du mal wieder falsch gedeutet. Wahrscheinlich meine ich, dass das was an meinem Mix ein bisschen zu wenig homogen ist bei dir ein bisschen zu sehr homogen ist. Aber das ist insgesamt meckern auf hohem Niveau. Ich schau mal ob ich meines auch mal schaffe zu korrigieren. Ich hatte auf jeden Fall einen Mordsspass :-)
Alles gut, kein Problem!
Du hast Talent! Würde sehr gerne noch mal ein Update von Dir anhören.
Boah, was sind denn das für Spuren?
Die Bratgitarren ohne Attack, die Overheads mit nem Dual Mono Limiter getrackt...
Man, man, man.
Ist auch gar nicht meine Richtung, aber genau deswegen setz´ ich mich am Montag auch mal dran.
Das wird spannend.
Grüße
Markus
THX! du rockender Andy! ... heute, spätestens morgen,
da bekommen wir auch den 1178er zum antesten ...
wir sind gespannt. LG
p.s.
geile mischung! ... siehe unten -->
... meine ohren sind zwar gerade auf akustisches zeuch eingetriggert,
aber eure mischungen machen einem echt laune auch mal wieder
die e-gitten anzustöpppppeln!
leider fehlt mir gerade die zeit, um alle mischungen auch richtig
durchzuackern, aber, wenn ich schon mal hier bin, dann hinterlege
ich auch schnell meine subjektiven höreindrücke:
die mischungen von @AndyGallas und @TonyPizza,
die treffen meinen nerv am besten ... einfach klasse,
wie ihr beiden die seiten bearbeitet! ... der sound kommt
gut nach vorne und hat tolle 3D momente zu bieten.
bei @TonyPizza, da würde ich mir noch einen ticken mehr
"untenherum" wünschen und bei @Andy noch einen tacken
mehr freie, nach vorne etwas offenere vocals ... denn obwohl
deine vox gut klingen, so werden sie an manchen stellen
einfach zu sehr von den gitten angegriffen und begraben
für euch beide gilt: --> ihr macht einfach keine gefangenen mehr! ;-)
und auch wenn diese musik "aggressiv" nach vorne klingen muss,
so würde ich mir wünschen, wenn ihr beide noch einmal über die
2-4 kilo drüberhören würdet ... vielleicht findet sich da ja doch
noch eine möglichkeit die gitten "etwas" zu "entgiften" und den
extremen seitenangriff auf die vox einen "hauch" zurückzufahren.
falls ich heute oder morgen noch einmal die zeit finde,
dann höre ich mir alle mixe noch einmal genauer an ...
der "erste"/schnelle eindruck kann sicherlich täuschen!
aber mir sind die anderen mixe von @synthpark und von @livingsounds
einfach zu defensiv gemischt ... das kommt/drückt einfach nicht nach vorne in den raum,
sondern, bleibt mir persönlich zu gesittet/zu abgesichert gediegen hängen ...
aber das ist nun alles kleingeschrieben/kleingedruckte kritik ...
denn ich bin über jeden eurer mixe baff erstaunt, wie gut ihr
das im griff habt ... da ziehe ich gerne den hut! LG
naja, ich kann fuer dieses Forum gerne immer nochmal ein paar dB bei 3 kHz reindrehen, scheint ja allgemein sehr gut anzukommen, aber mein Sound ist das nicht. ;)
Und auch eher nicht meine Definition von Musik, immer vorwaerts. Naja, fand die Gitarren schon recht giftig.
... das empfinde ich ja auch so! (und habe dies ja auch angesprochen)
aber so eine musik, die kann man nicht ohne "aggressiven"/ nach vorne
treibenden soundtouch-punch mischen ... dafür ist sie einfach nicht gemacht. LG
... na vielleicht sind deine Verdades ein wenig defensiv in den oberen Mitten. Die Adams hier zumindest strafen mich ab, wenn ich da uebertreibe. LG
naja vl sind die adams auch einfach zu spitz...war auch ein grund wieso ich meine A5X abgegeben habe...
