ableton - geräusche beim Einspielen
  • Ersteller Ersteller reiner_38
R
reiner_38
ich habe es nach langem rumprobieren endlich geschafft, mein Yamaha E-Piano so mit meinem Mac zu verbinden, dass ein Signal ankommt.
Jetzt ist das Problem, dass es immer ein Pling-Geräusch gibt, wenn ich eine Taste drücke, und auch, wenn ich diese dann wieder loslasse. Auf der Aufnahme ist das Geräusch weg. Aber beim Einspielen nervt es tiereisch.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Reiner
Kommt das pling wirklich beim loslassen?
Drücke mal ne Taste und halte sie ein paar Sekunden. Plingt es auch dann erst beim loslassen oder früher?
das Pling kommt immer beim Anschlagen und beim Loslassen. auch, wenn ich eine Weile gedrückt halte....
Das wird der Sound sein, mit dem Du spielst.
:D
das pling kommt aber bei jedem sound.. .. sogar, wenn ich gar keinen eingestellt habe.
Ich habe jetzt aber gemerkt, das es nur beim loslassen der Taste kommt...
... und man hört es eben nur beim Einspielen und nicht mehr auf der Aufnahme
Ich nehm an daß es auch doppelt plingt wenn Ableton aus ist. Dann liegt das an Einstellungen im Keyboard, aber da kenn ich mich net aus.
Das wissen dann andere Experten oder - vielleicht;)- auch das Manual.
Schau mal unter "Note off".
der sound kommt nur über den mac. wenn ableton aus ist, dann hört man auch nichts.
im Manual finde ich dazu nichts.
Haste keinen Audio-Ausgang vom Keyboard an die Soundkarte angeschlossen?
Haste überhaupt ne externe Soundkarte?
ich habe ein midikabel von keyboard zu mac. Mit Sibelius und Garageband funktioniert es ohne Probleme.
Wozu brauche ich einen Audioausgang vom Keyboard zum Mac? ist doch alles digital.
Und eine externe Soundkarte hab ich bisher auch nicht vermisst.
Na, das ist doch toll.
Dann verwende die beiden, und alle sind glücklich,
Live braucht man nicht wirklich. GB reicht vollkommen.
Um Problemlösungen zu finden schadet es nicht zu wissen was wie angeschlossen ist.
Probier mal in der MIDI-Spur Monitor auf off zu stellen. Evtl musste rechts unten am Rand IO drücken daß das sichtbar wird.
Yeahh!!! Das scheint es gewesen zu sein!
DANKE!!!
