mh7711
Hallo!
Zuerstmal begrüsse ich euch hier als Neuling!
Ich möchte hier Fragen stellen, die im Zusammenhang mit meiner bisherigen Hardware stehen, wenn der Post hier im falschen Forum ist, dann bitte verschieben, aber es sind fragen aus mehreren Bereichen...
Zu mir: ich hatte als Kind paar Jahre Keyboard-Unterricht, vor 10 Jahren hab ich dann eher selbst Melodien komponiert, und mit meinem damaligen Keyboard (Yamaha PSR 8000) über Midi an den PC übertragen, ins Programm Propellerhead Reason, dort dann die Noten aufgenommen, bearbeitet gemixt. Mehrere Songs sind entstanden, teils Techno, teils Piano bisschen, mit Chören etc. Seit 9 Jahren mache ich im prinzip garnichts mehr, Noten kann ich wohl auch nicht mehr lesen, aber ich würde behaupten, dass ich ein bisschen musikalisches Talent mitbringe, ich kann ohne Noten aus dem Kopf komplexe Melodien erstellen und sicher spielen, ohne dass ein Ton schief ist, mit linke und rechte Hand, etc.
Ich interessiere mich mittlerweile sehr für Filmmusik, Epische Musik, mit Streichern, Chöre, zusammen mit Piano, eher traurige, imposante Melodien.
Die Frage ist nun, welche Hard- und Software ich am besten brauche, bzw. welche ich weiter verwenden kann.
Ich habe schon etwas gelesen, demnach würde ich persönlich zu Cubase tendieren, in Verbindung mit VST, dort gibt es ja reichlich an hochqualitativem Mateial (East West, gute Pianos etc). Reason möchte ich ausschliessen, der Sound kommt mir einfach nicht so brilliant herüber, nur bisschen matschig.
Preislich setze ich mir jetzt erst mal nen Budget um die 3.000 Euro grob, sollte evtl für den Anfang ausreichen. Also sagen wir mal cubase + Streicher VST und Piano VST + 1000 Euro Hardware.
Fragen:
a)
Ist mein Vorhaben mit der Software evtl die beste Lösung? Von der Klangqualität hauptsächlich? Ich möchte wirklich 1a brillianten Sound haben, werde mich auch lange Zeit mit Mastering auseinandersetzen.
b)
Ein Midi USB Adapter für mein Keyboard ist vorhanden, jedoch glaube ich, dass ein neues Master-Keyboard über USB wohl besser geeignet ist, vom Platz her + Möglichkeiten, Regler zu belegen.
Bei Thomann.de würde ich momentan zum M-Audio Axiom 61 (2nd gen) tendieren, soll gute tasten haben, + gute Verbindungsmöglichkeit mit Cubase.
Ist das Ding zu empfehlen oder gitbs für die 250 euro definitiv eine bessere Alternative als Geheimtipp?
c)
Ich besitze bisher keine Soundkarte, nur Onboard, es geht nur ein digital Coax direkt zu meinem Onkyo 5.1 Verstärker, an dem ein Ultrasone HFI 780 (niederohmig) hängt.
Ich denke mal, ihr werdet nun aufschreien, da ja der Verstärker und der KH den Sound verfälscht.
Daher: Ist es sinnvoll eine Soundkarte zuzulegen, an denen ich dann direkt einen neuen Mastering Kopfhörer anschliesse? Mastering boxen schliesse ich aus wegen meinen Nachbarn.
Wenn ja, ist eine externe Soundkarte, die sicherlich über USB dranhängt, auch okey oder muss es eine interne sein?
d)
Muss die Soundkarte unbedingt gute und volle ASIO Kompabilität haben von speziellen firmen? Oder ist das egal, weil ich ja kein Midi-Anschluss verwende sondern USB-Keyboard. Muss ich beim USB-Keyboard auch sowas wie Asio4all installieren? Oder entfällt das dann?
e)
Haben USB-Keyboards bessere Latenzen als über altem Midi? Im Schnitt sollen die ja bei ca. 20ms liegen was ich für ok für mich halte (Erfahrungswert mit Reason).
Oder erreiche ich durch eine Soundkarte anstatt Onboard autmatisch bessere Latenzen? Oder hängt das nur von der CPU-Leistung ab?
Dieser Punkt ist mir recht wichtig.
f)
Muss ich unbedingt einen Mastering-Kopfhörer verwenden oder geht anfangs erst auch mein Ultrasone? Wären die Abweichungen so dermassen gross oder eher gering, paar Prozent nur?
g)
Ich besitze noch einen Kopfhörerverstärker ( mit analog und usb eingang), ein DAC, kann ich den verwenden, in die Kette einbauen? Der hat glaube ich einen sehr linearen EQ-Verlauf. Würde mir dieser DAC den Soundkarten-Kauf ersparen?
Danke für eure Hilfe!
Fragen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
