Dropbox Playerintegration
ElectricSheep
Modeberator
Teammitglied
Wichtig vorab: die Playerintegration funktioniert nur bei mp3, nicht bei wav Dateien!
Dropbox hat sich als Filehoster in der Vergangenheit immer mehr bewährt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
- die MP3 so zur Verfügung steht, wie sie der Uploader bereit gestellt hat, also ohne weitere Komprimierung,
- die MP3 ohne vorherige Anmeldung bei dropbox, mit direktem Klick auf den Link heruntergeladen werden und
- direkt im Thread über den integrierten Player wiedergegeben werden kann.
Wer seine MP3 in einem Thread bereitstellen möchte und sicher gehen will, dass die Playerintegration fehlerfrei funktioniert, muss folgende Dinge beachten:
1. man muss einen Dropbox-Account besitzen. Wie das geht, wird direkt auf Dropbox.com einfach und anschaulich beschrieben. Man muss sich die Dropbox Software auch nicht zwingend installieren, es bereitet einem das Arbeiten und Verwalten jedoch wesentlich einfacher und ist dahingehend zu empfehlen.
2. in dem Dropbox-Verzeichnis muss der Ordner Public unbedingt enthalten sein. Sollte der Ordner nicht vorhanden sein, kann man hier erfahren, wie man diesen richtig einbindet.
3. wählt den richtigen Dateinamen:
- keine Leerzeichen
- keine Sonderzeichen
- keine Umlaute
erlaubt sind aber
- Minsuzeichen
- Unterstriche
- Nummerierungen
- Groß-/Kleinschreibung
4. die MP3 in dem Public Ordner speichern. Im Public Ordner können auch weitere Unterordner erstellt werden, das stellt keine Schwierigkeiten dar.
die MP3 in einem beliebigen Unterordner der Dropbox speichern, für ältere Accounts, die noch den Public Ordner haben, dieser muss dafür nun nicht mehr genutzt werden.
5. den richtigen Link bereit stellen. Hierzu klickt ihr mit der rechten Maustaste auf die Datei im Public Ordner. In dem Menü wählt ihr den Punkt "Öffentlichen Link kopieren"
Dazu gibt es nun zwei Möglichkeiten.
  • Ihr habt einen Dropbox-Ordner auf dem PC: Klickt darin mit der rechten Maustaste auf die Datei im entsprechenden Verzeichnis und wählt dann "Freigeben..."
    Anschließend klickt Ihr auf "Link kopieren"
  • Ihr wählt die Datei in der Weboberfläche (auf der Mobile-App gleiches Vorgehen): Fahrt mit der Maus über die Datei (bzw in der Mobile-App das Optionsmenü der Datei öffnen). Rechts erscheint die Schaltfläche "Freigeben". Anschließend auf "Link erstellen" klicken.
Der Link steht nun in der Zwischenablage bereit.
6. Aus der Zwischenablage einfach in dem Post einfügen. Es müssen keine Veränderungen mehr an dem Link vorgenommen werden.
Damit die Playerintegration auch reibungslos funktioniert muss nun dass www durch dl ersetzt werden. Der Link sollte dann so aussehen:
Code:
https://dl.dropbox.com/s/fy2tlaggnye8cvz/2018_Datei_name.mp3?dl=0
In der Vorschau steht der Player nicht zur Verfügung, erst mit Veröffentlichen des Posts, erscheint der Player, inklusive Direktlink zum Download (lässt sich nicht entfernen, da Dropbox zum Teilen von Dateien ausgelegt ist)!
Reaktionen: Rajmund, mwa, Psylok und 16 andere
Danke!
Probleme mit Dropbox- Upload? LÖSUNG:
Hier ein Hinweis, da ich in der letzten Zeit nur Probleme mit dem Upload hatte.
(Upload/ Sync startete, kam aber nie zum Ende- dazu völlig unmögliche Anzeigen von Geschwindigkeit u. Dauer)
Beim Download dagegen keine Störungen.
Also, es kann Probleme geben bei Verwendung von Avast! Antivirus.
Gefundene Lösungsvorschläge waren z.B.:
- Web Shield ausschalten (bei ausgeschalteter Dropbox)
- Programm- Update (Avast!)
Ich aktualisiere zwar täglich die Virendefinitionen, aber nur selten das Programm selbst.
DAS war mein Fehler. :)
Nun, nach dem Programm- Update, scheint es wieder zu funktionieren.
EDIT: Mein E-Mail-Programm (Thunderbird) funzt nun auch wieder besser...
p.s.: mein OS = Win7 64bit
Reaktionen: Chris_Hoonoes
Dropbox-Player nur mit Dropbox Pro möglich?
1. Meine Dropbox hat zawr einen freigegebenen Ordner, aber diese heißt nicht Public. Um einen Public-Ordner anzulegen, brauche ich dropbox Pro? Das scheint mir nicht schlüssig. Hat jemand da eine Lösung?
2. Wenn ich den Link freigegeben habe, ihn dann im Beitrag einfüge kommt immer... http://www.... das ist aber doch nicht der Link, der den Player einfügt. Was stimmt hier nicht?
Danke für eure Tipps.
claux
Nein, einfach auf deinem Rechner anlegen!
Zu 2.
Eigentlich ist der Ort der Datei egal, du kannst auch einfach von Hand den link ändern, funktioniert immer, nur halt nicht automatisch!
lg..
claux
Ersetze in deinem Link https://www.dropbox.com/... durch https://dl.dropbox.com/...
Dann sollte es funktionieren.
Hm, also spätestens bei:
"Öffentlichen Link kopieren" Das gibt es bei mir nicht...
Wo liegt der Fehler??
Den publiclink kann man natürlich nur kopieren, wenn die Datei auch wirklich publicordner ist. Das geht in jedem Fall. Evtl. hat db da wieder was geändert, würde mich aber sehr wundern. Merke: Publiclink geht nur im Publicfolder
Tja mehr kommt da bei mir nicht:
Versuch mal, Dein Browserfenster nach rechts etwas zu vergrößern. Rechts neben der Spalte "Freigegeben für" kommt noch eine (zunächst mal leere) Spalte. Beim Drüberfahren mit der Maus erscheint dort drin dann ein "Freigeben"-Button. Wenn der angeklickt wird, öffnet sich ein Fenster mit einer Adresse, die man kopieren und dann nach den o.g. Maßgaben verändern kann.
Mit Methode Misterkanister - mit Rechtsklick und Klick auf den Regenbogen - klappt's natürlich auch :D
Ja, oder eben auf den Regenbogen tippern, ist das gleiche.
Ja Freigeben und Link kopieren ist klar.
Nur wenn ich den Link im Post einfüge, bleibt es ein Link.
Also mp3 wird nicht eingebunden...
Ich bin der Meinung, dass die Integration für "neuere" dropboxuser nicht mehr gegeben ist.
Man möge mich eines Besseren belehren, so ich im Unrecht bin.
Es darf kein "dl" oder sowas im link vorhanden sein. Auch das "s" aus https zu entfernen hat früher geholfen
Ne, dl MUSS im link vorhanden sein, aber das "s" muss weg, ja!
Und KEINE LEERZEICHEN! (Keine -> % im link)
Reaktionen: Struppi und ElectricSheep
Hab gerade einen Song ins FB gestellt.
Mit www.dropbox funktioniert es
hingegen nicht mit dl.dropbox.
Da sieht man zwar den Player, aber sobald der Mauscursor auf den Player drauffährt und wieder runter ist der Player "futschikato" . Erst beim Refresh(F5) taucht er wieder auf. Leider behält er sein Verhalten bei. (FF, aktuelle Version)
O.k. .....
