Preamps, digitale Ausgänge und DAW
  • Ersteller Ersteller schleifer
schleifer
schleifer
Ich hab mal eine Frage, weil ich echt nicht dran langblicke. Ich trage mich mit dem Gedanken, mir ein Preamp bzw. Chanelstrip wie den Aphex Projekt Channel oder das Mindprint EnVoice zuzulegen. Die haben ja beide S/PDIF Ausgänge. Kann ich diese Ausgänge direkt in mein Laptop stöpseln oder muss ich die mit dem Audiointerface verbinden? Wäre dankbar, wenn mir das einmal einer erklären könnte!
du kannst mit deinem asiotreiber nur einen soundtreiber ansteuern, somit die deines audiointerfaces. folglich musst du die spdif ausgänge mit spdif eingängen deines interfaces verbinden, sodern es welche hat bzw. mehrere hat.
Reaktionen: schleifer
Wenn Dein Laptop digitale Ein-Ausgänge hat (i.d.R. optische Miniklinke) kannst Du so einen Preamp auch direkt an den Rechner anschliessen - mit den für Onboard-Sound bekannten Einschränkungen (nur Asio4All oder kein Asio, Nutzung als einziges Audiogerät)
Von der technischen Seite habe ich das z.B. bei meinem MacMini gemacht, um mit REW Messungen über den Onboard-Sound machen zu können.
Clemens
In dem Fall könntest du auch einfach in der DAW immer die Treiber switchen wie du sie brauchst - ein normaler Asio deines Interfaces wenn du den PreAmp nicht brauchst und ein entprechend zurechtkonfigurierter Asio4All wenn du ihn brauchst, einmal eingerichtet ist es ein leichtes zu switchen.
Es sei denn, Du hättest ne Onboardkarte von Creative. Für einige gibts da ASIO-Treiber.....
Allerdings greift hier wahrscheinlich auch wieder die ASIO-übliche Einschränkung, falls Du ein Interface hast: "Es kann nur eine geben!"
Ich würde mal einen Schritt weiter denken. Nur das Signal IN den Computer zu bekommen ist das Eine. Irgendwann möchtest Du ja auch hören und das Signal wieder RAUS aus den Computer führen.
Vielleicht willst Du dann auch etwas Abspielen und gleichzeitig dazu aufnehmen. Dann kommst Du um ein Audio Interface nicht mehr herum. Also überlege mal, wie viele Kanäle sollen maximal gleichzeitig rein, wie viele raus. Ist Overdubbuing angesagt? Wie soll das Monitoring aussehen.?
Es gibt Interfaces mit analogen Eingängen, mit digitalen Eingängen und mit beiden. Daran könntest du so einen Preamp mit S/PDIF Ausgang anschließen. Der ist dann bei Aufnahme auch Clock Master, es sei denn er kann auch extern getaktet werden.
Es gibt auch Interfaces, die Softwareseitig Channelstrips bieten, z.B. Metric Halo ULN-2 (nur, um mal eines zu nennen abseits von Scarlet und wie sie alle heißen im "Vom Winde verweht").
Damit hast Du dann alles erschlagen - unabhängiges Monitoring über Kopfhörer und über Boxen, Preamp mit Channelstrip. Anschluss von externen analogen und digitalen Geräten.
Also, nur den S/PDIF Deines gewünschten Channelstrips in den vorhandenen Digitaleingang des Rechners führen, würde funktionieren. Aber Du kommst dann sehr schnell an einen Punkt, wo Du dich dann fragst, wie geht das dann weiter?
Erstmal Danke für eure Antworten
! Ich hab das jetzt verstanden. Hab mal nachgeschaut, mein Interface hat einen optischen Eingang , da würde dann wohl das SPDIF-Kabel rankommen, oder? Von da läuft es dann in die DAW und Monitoring läuft dann wieder über das Interface, richtig? Mensch, ist ja eigentlich nicht sooo schwierig
. Obwohl dass mit dem Metric Halo auch eine Überlegung wert ist.......
:2up:
:right:
