S1 und Drummic'a von Sennheiser/Neumann
C
CH_NL
Hat jemand Drummic'a laufen integriert mit Studio One 2.6?
Sieht gut aus und sollte okay sein wenn es von Sennheiser/Neumann kommt
Möchte gerne hören ob es problemen geben kann wenn Ich es installiere.
Danke vielmals.
Grüße
CH
Niederlande (dafür mein schlechtes Deutsch) :)
Drummica ist ja nur eine SampleLib, die über Kontakt angesprochen wird.
Kontakt an sich läuft einwandfrei in Studio One
Ich begreife von eine Kollegen in Amerka, das es problemen gab mit das software zu integrieren mit S1 und die einzelne Instrumente nach individuelle channels to senden. Aber mit Kontakt wirkt das, so begreife nicht ganz was sein Problem ist.
I'd switch to english, but I think if I do it doesn't help other users here... So I will do both :)
S1 and Kontakt have a history together.
If you use S1 and Kontakt you can assign how many outputs Kontakt should route to the mixer.
This also means you HAVE TO tell Kontakt, how many outputs it should route to the mixer.
This confuses new users who are used to adding a 16 Out Kontakt and then have 16 outputs show up in the mixer immediately.
Personally, I LOVE that I have this level of control over my mixer, since I only see what I use instead of opening up a 16 channel Kontakt and messing up my mixer with 16 channels, where I might only need two of them.
Studio One und Kontakt ist so eine Sache.
Hier kannst du gezielt sagen, wie viele Channels Kontakt an den Mixer geben soll.
Das heißt aber auch, dass du sagen MUSST, wie viele Channels Kontakt an den Mixer geben soll.
Das verwirrt viele User.
Ich selbst finde das super, weil ich im Mixer nicht 16 Outs vom Kontakt habe, wenn ich nur 3 brauche.
Nene Syrius,
das ist schon richtig.
Man braucht immer mehr (Worte), um etwas auf Deutsch auszudrücken.
das Englische ist ja auch ausgeschmückt.
Hier die Beispiele und dann B2T
vs.
Das ist ja inhaltlich viel breiter :)
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
