Die Sache mit den Edits hatte ich vorhin glatt vergessen. Ist natürlich nur ein Vorschlag gewesen, wenn du das nicht wünscht, respektiere ich das selbstverständlich
Nach dem Wochenende bin ich wieder im Homestudio und kann dir die Versionen rausbouncen und die besprochenen Sachen abändern.
Bis dahin und schönes We,
tro
Jo, super ich freue mich
So würde ich es jetzt lasse, bis auf den Punkt das mir irgendwas noch das Panorama der Toms zerhaut.
Perfekt ist das ganze natürlich überhauptnicht. Vielleicht kann mir der ein oder andere der Erfahrenen Leute ja noch einen Tipp geben worauf ich beim Mixen achten sollte.
gruß
Also mir gefällt das Schlagzeug einfach super! Die Kick und Snare haben genau den richtigen punch und attack, super!
Bei den Toms fehlt nur noch etwas "body", attack habe sie definitiv genug. (Bei diesem Tomsfill bei 1:54 hört man halt fast nur den Anschlag/Attack)
Desweiteren sind die Supportgitarren noch zu laut. Ich würde die so mixen, das man ganz am Anfang, wenn nur die Gitarren das Riff spielen, noch bevor der Bass dazu kommt, das man dort quasi nur die Hautpgitarren hört. Die Supportgitarren soll man eig. gar nicht hören, die sollen nur im Hintergrund ganz subtil alles etwas gesättigter klingen lassen. Wenn du die also wieder was leiser schrauben würdest, könntest du vielleicht dafür die Gitarren als Gruppe noch n' kleinen Ticken lauter machen.
Piano & Synth: Piano hört man sehr gut, hört sich aber irgendwie so anderes an?!
Hattest du das irgendwie durch n' anderes ersetzt? Die Originalspur gefiel mir da besser.
Von den Synth hört man leider gar nichts, die würde ich auch noch n gutes Stück lauter schrauben.
Wenn du die Sachen noch nachbauen könntest, wäre es glaub ich echt ein super Mix. Würde mich dann auch mal in voller Länge interessieren!
PS: Ja, ich fänd's auch cool wenn noch ein-zwei Leute die richtig Ahnung von der Thematik haben würden, hier mal vorbei schauen könnten und Feedback abgeben würden. Ich bin selbst nicht so furchtbar belesen was mischen und mastern angeht und kann oft nur auf sehr offensichtliche Dinge, oder eben Dinge die meinem Geschmack entsprechen/wiedersprechen, eingehen.
Falls also jemand noch jemanden hier aus dem Forum kennt, der sich mit der Thematik auskennt, könnte er ihn ja mal einladen
und noch einmal...
konnte es mir nicht verkneifen, macht wirklich spaß der track!
(erste vermutung: kick zu heftig?)
edit:
achso, dieses mal sind keine DI-spuren im mix.
Na ist doch super wenn du weiter mischst, schön das der Song gefällt!
Also wenn du die letzten Threads mitbekommen hättest, als ich meine älteren Songs hier hab mischen lassen, hättest du gewusst das bei mit "zu viel kick" fast gar nicht geht
Ich bin halt in erster Line Schlagzeuger und daher irgendwie immer geneigt dem Schlagzeug fast schon zuviel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Klingt auch echt gut! Nur den Toms fehlt es ein wenig an...naja, ist das Lautstärke, oder evtl. einfach nur punch und attack? Kann's ehrlich gesagt gar nicht so genau ausmachen, aber irgendwie hört man die fast gar nicht.
Klingt ein wenig als wären die Tomchannel gemuted und wären nur über die Overhead zu hören. (Besonders fällt das bei diesem Tomfill im ganz zum Schluss in diesem Outropart auf.)
Ich finde dem Mix sonst wirklich sehr stimmig und gut, klasse!
Ohne reampen ist halt immer noch das beste für meinen Geschmack. Achja, die Bassgitarre könntest du auch noch n' Stückchen lauter schrauben für meinen Geschmack
Danke, super Mix!
Jeppa, jetzt ist der Bass auf jeden Fall gleichmäßig laut. Und laut ist auch das Stichwort:
Ich denke er jetzt dann insgesamt einfach nur etwas zu laut.
Gitarren gefallen mir sehr gut so. Drums sind auch gut, Snare könnte vielleicht noch etwas runder, etwas voller klingen. Auch könnten evtl. die Toms noch ein wenig stärker auf der Brust sein.
Synth und Piano kommen sehr schön durch, prima!
so ,
hab nochmal die snare und toms bearbeitet - snare hat jetzt mehr tiefen bekommen und bei 1kHz wieder was rein gedreht -jetzt sollte es passen.
bei den toms habe ich jeweils auch mal bei den tiefen etwas mit den eq nach geholfen ,aber mehr würde ich nicht mehr machen ,weil sie ohnehin schon aus den boxen springen
beim bass bin ich mal 2 db runter gegangen ,jetzt sollte es passen und die kick kommt jetzt nochmehr durch ( ich hoffe das liegt in deinem interesse
achja bei der snare habe ich den reverb etwas zurück gedreht ,durch die anhebung bei 1K wurde es "unnatürlich".
Jo, ich finde die ganze Sache klingt recht Rund. Man könnte bestimmt auch noch was verbessern, aber hier greift jetzt genau das, was ich bei Sternentor auch schon hervorgehoben hab: Nämlich das ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin und man jetzt wahrs. eher etwas mehr bei der Thematik in die Tiefe gehen müsste. Dazu fehlt mir aber größtenteils das know-how.
Ich kann ja mal noch eben stichpunktartig aufzählen, was ich noch ändern würde. Sind halt nur ganz kleine Details jetzt. Wenn du sie noch ändern willst, kannst du das natürlich noch gerne tun. Sonst ist der Mix aber denke ich ganz ok.
-kick hat irgendwo n sehr höhes klatschen drin. Besonders zu hören bei Breakdown -->4:50min.
(An sich ja auch das was man will, vielleicht hier eeeetwas zu viel des guten...dafür vielleicht n' ticken mehr Punch)
-Diesen Echoeffekt bei der Gitarre bei 5:37min würde ich doch eher rausnehmen und das ganz "normal" mischen.
-Toms noch ne Nuance mehr attack, "Körper" der Toms ist gut.
