micast
ich habe mich schon durchgeklickt und diverse Threads über "Brummen", "Surren" und "Fiepstöne" im Studio gelesen und jeweils diverse Lösungsmöglichkeiten gefunden und heute schon den Tag über probiert das Problem in den Griff zu bekommen.
Mein PC ist über Firewire --> an ein Firewire Interface angeschlossen --> Ausgänge symetrisch mit Klinke an mein --> Mischpult angeschlossen --> von hier geht es an ein aktives Boxenpaar mit XLR und an ein anderes aktives Boxenpaar mit sym. Klinke.
Alle Komponenten an einer 12er Steckdosenleiste.
Ich höre Surren und leises Brummen, sobald ich das Firewirekabel in den PC stecke, selbst wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Ist der Rechner eingeschaltet höre ich dann die Arbeitsprozesse (wenn ich die Maus bewege etc.) in Form von Fiepstönen. Ziehe ich einige Stecker der Mehrfachsteckdose oder ändere die Belegung ändert sich das Geräusch immer ein wenig. Höre ich leise ab sind die Geräusche leiser, bei lautem Abhören lauter.
Schließe ich anstelle des PCs meinen Laptop im Netzbetrieb an die Soundkarte an, ist das Problem beseitigt. Ändere ich die Belegung der Mehrfachsteckdose passiert in diesem Falle auch nichts.
Mein Fazit ist, das der Rechner die Probleme verursacht und da Steckerziehen die Geräusche beeinflusst irgendein "Stromproblem" vorherrscht, aber kurioserweise beim Laptop nicht.
Ich habe heute bereits per Verlängerungskabel andere Stromkreise getestet und meinen PC, die Boxen oder die Soundkarte woanders im Haus angeschlossen, ohne Erfolg.
Ich habe nun mehrere Ideen, die ich noch durchprobieren werde:
1.)
einen "Massefilter" kaufen und zwischen Soundkarte und Mischpult hängen. Dazu direkt eine Frage: Alle "Brumm-Unterdrücker" sind immer nur auf Chich- oder unsymetrische Klinke ausgelegt. Ich würde jedoch symetrisch rein- und raus gehen. Ist das ein Problem? Könnte es trotzdem helfen?
2.)
Eine höherwertige Mehrfachsteckdose kaufen mit Netzstörfilter.
3.)
Eine neue (höherwertige) Firewire PCI Karte kaufen.
Welche Lösung haltet ihr für die Erfolgsversprechendste? Weitere Lösungsmöglichkeiten?
1.)
2.)
3.)
