Cubase 7 - Automation
  • Ersteller ZhinkyIy
Z
ZhinkyIy
habe mal eine Frage an euch wie ihr die Automation bei VSTi's so handhabt.
Habe lange Zeit mit Ableton gearbeitet und dort hat man ja in der Midi Spur direkt alle automatisierbaren Parameter zur Verfügung, was sehr übersichtlich ist.
In Cubase, zumindest finde ich keine andere Möglichkeit, muss ich immer in die seperate VST Instrumentenspur gehen und den Parameter raussuchen (konkret die Quick Controls).
Bei einem VST mag das ja noch OK sein, aber wie organisiert ihr euch wenn ihr z.B. 20-30 VSTi's im Song habt. Die VST Instrumentenspuren sind ja nicht eingegliedert und ich finde das wird dann total unübersichtlich wenn ich mal für Instrument XY irgendwas automatisieren möchte.
Evtl. mache ich da irgendwas falsch und es gibt einen anderen Weg? Oder ihr habt nen guten Tipp wie ihr damit so umgeht.
Plugin Öffnen
"W" Drücken dass es Rot leuchtet
Play
Gewünschtem Parameter kurz dran rumrödeln
Rechstklick "Verwendete Automationsspuren anzeigen ( ausgewählte Spuren)"
Plugin Öffnen
Play
Hi, ja das weiß ich. Ich benutze nur keinen Controller sondern zeichne direkt mit der Maus ein. Die Automationsspur ist dann aber zb erst 20 Spuren weiter unten, da die VSTi Instrumentspuren in einem Ordner unter allen Midispuren sitzen.
Das finde ich dann unübersichtlich. Bei Ableton Live hat man die Autmation direkt in der Midi Spur kleben.
Weißt du was ich meine?
Evtl. habe ich das falsch verstanden, aber, wenn ich in Cubase das Spurfenster einer Midispur anklicke, mit der Maus links unten herumfahre, habe ich den Reiter "Automationsspur öffnen", der dann, angeklickt, diese eben zeigt, zur Bearbeitung/Ansicht, was auch immer.
Sollte eigentlich so funktionieren wie Holgi das beschrieben hat.
Ich hab mal vor längerer Zeit nen kleines Tut über die Quick Controls gemacht, da hier im Forum oft danach gefragt wurde.
War noch Cubase 5 aber vom Prinzip dürfte sich da in Cubase 7 nicht ganz soviel geändert haben, weil dann wär es ja wirklich unübersichtlich.
[ref=[media=youtube]iqKOOKxAwfA[/media]
ja genau so stelle ich mir das vor. Mache es auch genau so, aber irgendwie ist die Automationsspur nicht in der Midispur eingegliedert sondern irgendwo in der VST Instrumentspur.
Hm.....hab gestern schon Stundenlang dran gesessen und es irgendwie nicht wie in deinem Video hinbekommen.
Hmm, da weiß ich auch grad nicht weiter. Nutzt Du denn Instrumentenspuren oder das VST-Rack?
In Cubase kann man VSTis in das Instrumenten Rack laden (F11) oder direkt in die Spur.
Direkt in der Spur hat man nur einen Stereoausgang dafür kann man aber die Automation genauso wie in Ableton direkt in der Spur handhaben.
Instrumente die ins Rack geladen sind werden als Midispuren behandelt, deswegen ist der eigentliche Instrumentenkanal im VSTi Ordner.
Lösung: Entweder du lädst die Instrumente direkt in der Spur (Neue Instrumenten Spur -> VSTi auswählen) oder du ziehst dir den VSTi Kanal aus den Ordner direkt unter die Midispur.
Ich finde das übrigens ziemlich Idiotisch wie es in Cubase gelöst ist, da ich aber mit Multitimbralen/Multiout VSTis arbeite muß ich auch alles übers Rack machen und mich mit den VSTi Kanälen rumärgern :-/
Also, habs genau so gemacht, aber bei mir sieht es dann folgendermaßen aus:
DANKE! Genau das sollte mein Problem lösen :)
TOP! Klappt :)
4K
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Gel Mitglied 84274
27K
