Audix i5 an der Snare - HiHat "Problem"
  • Ersteller Ersteller Maluc
Maluc
Maluc
Moin die Damen und Herren.
Habe an meiner Snare zwei i5. Eines Top eines Bottom. Ich habe jedoch an der Top Position so viele Hi-Hat Anteile drauf, die nur schwer bis gar nicht zu dämmen sind - gefällt mir gar net. Was mach ich falsch (Habe schon etliche Postionen und Stellungen probiert), oder sollte ich einfach ein SM57 nehmen wäre es damit besser?
Muss ich bei Verwendung eines anderen Mics (Hersteller) an der Snare-Top auch eine Phase drehen?
Merci für die Antworten!
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
https://recording.de/Themenwelten/drum-recording/index.html
Ein übersprechen der Mikros hast du aber generell. Hier kannst du gucken ob du es nicht mit Gaten in den griff bekommst. Auf der anderen Seite ist ja auch ein gewisses Übersprechen erwünscht um den Laden am Leben zu erhalten.
Ja klar, aber ich denke die Bauart der Kapsel ist schon sehr different vom i5 zum SM57. Könnte mir einen besseren Erfolg mit dem SM57-er vorstellen - nicht wahr nicht?
Übersprechen ist sicher auch ein Thema, jedoch habe ich hierfür noch ein Hi-Hat Mic wie auch zwei OH´s.
Gaten ist möglich, aber sehr schwer einzugrenzen. Gerade bei Blues, Jazz, Funk ´Gschichten. Wo viele "Ghost Strikes" und "rolls" zu spielen sind...sollte ja nichts verloren gehen....
Das Bottom-Mic ist gegenüber dem Topmikrofon naturgemäß ausser Phase.
Du solltest das Topmikrofon gegenüber der HH so positionieren dass der "blinde" Teil der Niere auf die HH zeigt.
Zum Testen wie die Charakteristik ausfällt, machst einfach eine Probeaufnahme wo du es besprichst und vor dem Mund drehst bis du auf der Rückseite angekommen bist.
Dann weisst du den Deadspot.
Zum Thema Snarebleed guck mal den Thread "Samstagsquiz /// Debleeding":
https://recording.de/Community/Forum/Recording_und_Studiotechnik/Mixing/164677/Thema_1.html
Vielleicht hilft es dir etwas in der Nacharbeit :-)
Dann hast Du vermutlich auch schon probiert, das Mic mal unterhalb der HiHat in Richtung Floortom zeigend zu platzieren ? Damit hatte ich bisher am wenigsten Probleme mit Übersprechen (nutzt im Prinzip das, was LM18 bzgl. Deadspot geschrieben hat). Den Rest bekommt man falls gewünscht mit Expander oder Gate in den Griff...
..achso, ja hatte ich versucht klar. Werd mal die Idee von LM18 checken. Könnte funktionieren. :-)
