K
Koala
das hat jetzt nur im entferntesten was mit Recording zu tun.
Da ich aber weiss dass hier einige top Handwerker unterwegs sind versuche ichs mal.
In meinem Studio steht die Luft (Keller).
Die Luftfeuchtigkeit ist an regnerischen Sommertagen recht hoch (Kellertypisch), Probleme mit Schimmel habe ich keine.
Nun will ich das Raumklima des Studios mal etwas "auffrischen".
Die Räume um die es geht sind zusammen ca. 50m² groß. (Sind getrennt aber intern durch ein Lüftungssystem verbunden)
Ich habe ein 150mm Lüftungsrohr nach aussen, das unbenutzt ist.
Nun habe ich 3 Optionen:
1) Frische Luft reinpusten
2) "Alte" Luft rauspusten
3) Das Rohr nach aussen teilen um einmal zu- und Abluft zu erhalten
Für 3) ist der Durchmesser des Rohrs aber meiner Meinung nach aber zu klein, oder?
Was macht Eurer Meinung nach am meisten Sinn?
Es geht nicht unbedingt um optimale Luftfeuchtigkeitswerte (Ich habe auch noch einen Luftentfeuchter der im Sommer das Hygrometer besänftigt) sondern eher um mal eben auf Knopfdruck für frische Luft zu sorgen.
D.H. es muss auch nicht zwangsläufig super leise sein, da ich dann eben in einer Pause mal auf das Frischluft-Knöpfchen drücken will.
Vielen Dank schon mal!
