So ganz nebenbei ist auch mein zweiter EQ fertig geworden. Ein W492 mit PCBs von Gustav. Der Bau ist extrem einfach. Die größte Schwierigkeit ist nur geeignete Potis zu finden, ursprünglich sind es Potis von Virshay Sfernice, 2x10k lin in Leitplastikausführung. Solche gibt es z.B. bei Audiomaintanance: http://www.audiomaintenance.com/acatalog/SF-01-007_extended_info.html. Aber der Preis war mir dann für 16 Stück doch zu hoch. Ich hatte bei Alpha nachgefragt, aber da gab es das Problem, dass die passenden nur ab 100Stück geliefert werden. So viele EQs wollte ich dann auch nicht bauen.
Ich habe dann bei Buerklin OMEG-Potis gefunden, die bezahlbar sind. Leider sind die etwas groß, so dass ich mir zur Montage etwas einfallen lassen musste, da die Platine nur durch die Potis gehalten wird und keine Löcher oder Platz für Löcher zur Befestigung am Gehäuse hat. Die jetzige Lösung ist aber rocksolid.
