NoisiaTHX
Seit ein paar Tagen macht mir mein Produktionsrechner etwas Kummer.
Er läuft so weit problemlos, nur beim Booten gibt es unter einer Bedingung eine Fehlermeldung:
A Disk read error occurred. Press CTRL ALT DEL to continue
Die Bedingung: Der Rechner muss vorher komplett vom Strom getrennt worden sein.
Bleibt der Kippschalter der Verteilerdose auf "On" lässt er sich beliebig oft neustarten.
Wird der Verteiler abgeschalten lässt sich dieser Fehler reproduzieren.
Bei einem "Disk read error" bin ich als erstes von einer defekten Festplatte ausgegangen. Nach verschiedenen Tests gab es tatsächlich eine Platte mit erkennbaren Fehlern. Diese war nur nicht die Systemplatte. Trotzdem erst mal das System mit nur einer der drei Platten betrieben und eine neue Plattte besorgt. Bei beiden traten bei keinem Testprogramm Fehler auf. Auf beiden habe ich jeweils das Windows neu installiert. Der Fehler tritt trotzdem weiterhin auf. Ich habe verschiedene Bios-Versionen ausprobiert, die keine Besserung brachten. Kabel und MB-Steckplätze habe ich schon durchgetauscht. Mittlerweile habe ich alle vier Platten verbaut und das System wieder komplett eingerichtet. Alles läuft bestens - wäre da nicht das Startproblem. Ich befürchte nun das Schlimmste:
Board defekt oder Netzteil defekt.
Ich tendiere zu letzteren. Ich hoffe ich komme die nächsten Tage an mein altes Netzteil um diesen Fehler evtl. zu bestätigen oder auszuschließen.
Vielleicht hat noch einer von euch eine Idee.
ps.: PC --> siehe Signatur
