also ich mache gerne sehr viel mit Delay herum und habe einige Wünsche für Features und wüsste gerne, welche Plugins sowas zb. können:
1.) Sync Timing für Delay automatisch ändern, also bspw. erst nach einer ganzen Note fängt der Delay an, aber dafür in Triolen bzw. allg. andrem Timing.
2.) Man kann das Panning für jedes dieser Delays anpassen, auch Cutoff am besten noch dazu.
Also bspw. das Signal kommt aus der mitte, das erste Delay von Rechts, das zweite von Links, das dritte von Links, das 4. von Links usw.
3.) Man kann das Signal rückwärts abspielen lassen, also bspw. 1 Takt abspielen lassen, das Delay spielt dann diesen einen Takt rückwärts ab. Gerne kombiniert mit den Möglichkeiten aus 1) und 2).
4.) Pitchshifting etc. ist nicht so wichtig oder irgendwelche verrückten LFO Sachen. Es soll nur viel Kontrolle über das Delay an sich bieten.
5.) Am besten zwischen verschiedenen Delay Charakteristiken umschaltbar (Tape etc.)
Gerne auch "spezialisten". Also Plugins die nur eine Sache können, dafür aber sehr gut !
Danke !
Danke !
