Mixfrage - pictures for the blind
  • Ersteller Ersteller kenfjohnnydee
K
kenfjohnnydee
Mahlzeit!
Kurz und knackig!
Geht der Mix so halbwegs oder ist das 'ne totale Katastrophe?
(War der letzte Song in Cubase und schomma im Feedback; musste noch einiges nachjustieren. Gab Probleme. Quasi im Ping Pong Verfahren zwischen Cubase und Studio One editiert, gemischt und gemastert. 1 Synthesizer weg (Ordner Futsch, musste was neues bauen und a lot of other problems)
edit: Link gelöscht
Mir persönlich klingt der jetzt zu overcompressed. Problem: fast alles in der Masterspur bearbeitet.
Gegenüber deinem letzten Song, den du ins Voting gestellt hast, fällt hier der Mix ab.
Habe so den Eindruck, als wenn die die Frequenzen so zwischen 400 Hz und 800 Hz überbetont wären. Die BD hört sich auch so an, als wenn sie im Vergleich zur Snare leiser wäre.
Bei 0:38 setzt ja der Gesang ein und hier wird er von einem Lead-Synth überdeckt. Zumindest die ersten Textzeilen sind nicht verständlich, außerdem hören sich die Vox an, als wären sie weiter hinten angesiedelt. Also nicht durch Raumhall, sondern einfach zu leise. Das kann aber durch besagten Leadsynth kommen.
Hatte beim erstenmal hören das Gefühl, als wenn der Song ingesamt leiser ist als dein vorhergehender Song. Das täuscht aber, da der Song mit dem E-Drumspiel beginnt und die BD etwas leise geraten ist. Besagter Frequenzgang kann natürlich durch das Mastern erst hervorgegangen sein, ansonsten finde ich keine Übercompression
Jau, ich danke dir fürs Reinhören und die gute Analyse. Ich befürchete schon, dass das ein Satz mit x wird. Ist ja auch dämlich, anzunehmen, auf der Masterspur mischen zu können. Hatte nur keinen Bock, alle Spuren zu bouncen auf dem anderen Rechner und die Eizelspuren dann noch mal in Studio One auf dem neuen Rechner zu mischen.
Ich knick den Versuch dann mal und muss doch mehr tun (sprich alle Spuren einzeln rüberholen).
Dank Dir noch mal... weiteres Feedback ist soweit auch nicht mehr zu dem Mix nötig.
K
tx98
T
