MIDI Problem
  • Ersteller Ersteller TingelB
TingelB
TingelB
Moin,
ich habe folgendes Problem mit MIDI: Es knackt/rauscht/klirrt, egal wie ich den Audio-Buffer einstelle.
Ich verwende:
MIDI-Keyboard -> Edirol UA-25 -> PC
Ich benutze REAPER und ich habe alternativ mal die VST-Intrumente im VSTHost geladen und auch die Instrumente über die Software direkt ("Klavierleiste") angespielt, immer der gleiche Effekt.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte, komme nicht mehr weiter...!?
Ich hatte bei WIndowsXP mit der gleichen Hardware-Kombination, aber mit CubaseVST damit nie Probleme, bin aber vor kurzem zu 7 gewechselt...
Gruß aus Hamburg
Midi knackt/klirrt/rauscht nicht.
Diese Nebengeräusche entstehen bei der Umrechnung der Midi-Daten in Audio. Also ist das Audiosystem zuständig.
1. Welche Soundkarte/Rechner verwendest Du?
1.a Welche Puffer/Samplerate Einstellungen?
2. Tritt das Problem auch auf wenn Du Audiospuren mit vielen Effekten wiedergibst?
3. Tritt das bei allen VST-Instrumenten auf?
Clemens
nicht böse sein weil jetzt die klassische frage kommt:
ist es der richtige treiber? der für win 7 für das ua 25?
Du hast bestimmt eine Samplerate ausgewählt, die so nicht funktioniert. Evtl ist dein Projekt - Beispiel, auf 24 bit - 44.1 kHz eingestellt und Deine Soundkarte auf 24bit 48kHz
Du hast da hinten einen Schalter 96-48-44.1 - bitte kontrollieren.
Hallo, danke für die Antworten!
Habe mich vielleicht nicht so deutlich ausgedrückt ;)
1. Wie geschrieben: Edirol UA-25, Windows 7 64 bit, Gigabyte Mainboard, Selbstbau-PC
1.a Asio Puffergröße: 6 / 320 Samples und 48 kHz
2. Hab ich noch nicht getestet, werde ich mal überprüfen
3. Ja
Ja, habe ich gerade nochmal neu installiert. Windows 7, 64 bit.
Habe sowohl 48 kHz als auch 44.1 kHz ausprobiert. In Reaper habe ich die EInstellung gewählt, dass die Samplerate von der Soundkarte verwendet wird.
Hast Du Dir mal während dem Spielen das Performance-Meter angeschaut?
(Menü->View->Performance Meter)
Das klingt für mich nach Überlastung.
Clemens
Hört sich an wie übersteuert.
Für mich überhaupt nicht. Die typischen drop outs klingen anders, zumindest alle die, die ich selber gehört habe. Diese Störung ist erstens zu regelmäßig undn zweitens klingt, wie gesagt anders.
Außer switch to Mac hsbe ich leider keinen besseren Rat ;-)
