Emu 1616m + Skype oder ähnliches
  • Ersteller Ersteller G-Low
G-Low
Hallo Zusammen,
mal ne blöde Frage. Weiss jemand zufällig ob man die Emu auch mit Skype zum laufen bringen kann?
Ich bekomm einfach kein Signal, wenn ich das Mic reinspreche.
Wär nett wenn jemand eine Lösung parat hätte.
Greeetzzzzzzzz
ja, das geht.
Mehr Infos bei genaueren Angaben, ok ?
OS ? Mikro ? wo u wie angesteckt ? PM sieht wie aus ? ...
lg
Andi
Sry, das ging aber schnell.
Also Win7 64 bit Ultimate, AKG 3000B, Mic an MIC A.
PM sieht so aus wie im Anhang.
Greeeetz
ja, das geht.
lg
Andi
Wieso so aufwändig? Ist doch der gleiche Käse wie bei allen Only-MME-Apps.
Beim entsprechenden Kanal (der vom Mic) den Send 1 aufziehen und gut ist's. Natürlich nur wenn man von Anfang an eine Standard-Session verwendet hat... Wie ich gerade sehe läuft das system vom TE auf 48kHz (Grund?) und auch das Send-Plugin "WAVE L/R HOST" ist im Send-Kanal #1 nicht geladen.
sorry wenn ich jetzt etwas dumm frage, aber ich hör doch was aus den monitoren wenn ich ins mic spreche.
wieso kommt da kein signal in skype an.
das mit dem wave L/R hab ich auch schon probiert.
da kommt nix an.
lg
write by smartphone
Weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
da kommt nix an.
Du bist so vorgegangen wie von mir beschrieben? Dann läuft es bei Dir nicht so, bei allen andern aber schon.
Welchen Treiber hast Du in Skype und den Systemeinstellungen von Windows gewählt?
Hallo
Hab jetzt mal ne Standart-Session geladen, das funktioniert nicht.
In den Systemeinstellungen hab ich natürlich auch die EMU gewählt wie auch in Skype.
Wenn jemand ein Preset hat, dann kann mir ja jemand mal das zu kommen lassen.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Greeetz
Ich kann dir meine PM-Session (so nennt sich das bei E-MU) zu kommen lassen, die ist aber auf 18/20 I/Os ausgelegt, es könnte deswegen bei Dir zu Ladefehlern kommen.
Ich probiere es am Montag , da habe ich eine 1616m u Win7 zur Verfügung... Ich denke, Du musst dem WDM Treiber beibringen, auf das Mikro zu hören ...
Ich seh es mir an u melde mich
lg
Andi
@digital_dominion: du kannst mir ja die zu kommen lassen, probieren geht über studieren.^^
Versuch ist es wert. Danke dafür erstmal.
@anthe: Ich glaub auch das der WDM- Treiber irgendwelche Probleme macht, ich hoffe es mal nicht.
Wäre nett wenn du dich nochmal melden würdest.
Greetz
Super Danke dir, aber es hat leider nicht geholfen.
Greetz
Mir fällt btw gerade ein, dass ich skype mit Sicherheit auf besagtem PC am Laufen habe ...
also Montag
lg
Andi
Sou:
Win7:
44,1 Default Session geladen, so you dont need ath else
Startpunkt war für mich der Windows AudioRecorder -> Zubehör - Audiorecorder
Dort sagt er erstmal, kein AufnahmeGerät gefunden -> why ?
Schau auf den angehängten Screenshot:
Nach Änderung dieser Einstellung geht der AudioRecorder sofort.
Dann skype installiert u ohne große Konfig ( siehe ScrShot2 ) geht es ...
lg
Andi
Sou ^^
ich hab mal deine Anweisungen befolgt, nur leider will weder noch der Audiorecorder noch Skype mir einen Ton aus dem Mic in Richtung Boxen geben.
Bei mir startet zwar der Audiorecorder, wenn ich ins Mic spreche und die Datei anhöre ist dort leider nix drauf.
Welchen Treiber verwendet du für Win7?
Udn das lustige ist, der stellt sich von selber immer 2-Kanal,24 bit 40khz Studioqualität wenn ich das Fenster schließe und wieder öffne um.
Sou,
ich hatte den Beta Treiber schon geladen, also 2.30. Nun hab ich hin deinstalliert und den 2.10 genommen. Ich bekomm bei keinem Treiber irgendein Signal auf den Schirm.
Egal welchen Recorder und Aufnahmesoftware bzw. Wiedergabe, egal ob skype,Steam, Teamspeak etc.
Ich bin am verzweifeln. Bei allen anderen geht es nur bei mir nich.
Der fasst einfach das Signal nicht ab.
Greeetz
