ML_importError_5515
Guest
mich würde mal interessieren, wie es im Studiobereich korrekt gemacht wird:
Oft findet man in Dokumenten für die Darstellung des Stereodreiecks folgende: Die Spitze des Dreiecks befindet sich im Kopf, also mittig auf der Verbindungslinie, die beide Ohren durch den Kopf verbindet. Die Schallachsen zielen in etwa auf die Augen.
So habe ich das momentan auch gemacht, Abstand der Lautsprecher (Mitte Schallwand) 1,4 Meter, Abstand Schallwand zu den Ohren auch 1,4 Meter. Die Spitze des Stereodreiecks befindet sich etwa auf der Mitte des Stuhls.
Nun hab ich mal gelesen, daß die Schallwandachsen eigentlich nicht auf die Augen, sondern genau auf die Ohren zielen sollen. Ich könnte jetzt die Schallachsen einfach so weit nach außen drehen, so daß sie auf die Ohren zielen anstatt auf die Augen. Dann bliebe der Abstand zwischen den Lautsprechern und der von den Lautsprechern zu den Ohren genau gleich, aber das Dreieck wäre dann nicht mehr exakt gleichseitig, sondern leicht länger, da es hinter dem Kopf endet.
Allerdings hab ich auch mal gelesen, daß es eigentlich korrekter ist, wenn sich der Kopf im gleichseitigen Stereodreieck befindet, die Spitze des Stereodreiecks also kurz hinter dem Hinterkopf zusammenläuft.
Nehmen wir an, in meinem Beispiel müßte der Hörplatz dort bleiben wo er ist, also müßten die Lautsprecher weiter auseinander, etwa 1,5 Meter. Der Abstand von der Schallwand bis zum Hinterkopf wäre dann etwa 1,5 Meter, das Dreieck wäre gleichseitig, aber der Abstand von der Schallwand bis zu den Ohren wäre nur etwa 1,4 Meter. Ist das wirklich korrekt so? Oder ist es nicht besser, den Abstand von der Schallwand zu den Ohren exakt so groß zu machen, wie den zwischen den Lautsprechern?
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
