Wieder mal echtzeit Probleme Cubase 5 (Gähhn
  • Ersteller space-age-cowboy
Status
S
space-age-cowboy
hallo liebe leut,
vor gefühlten 8 jahren habe ich dieselbe sch. frage gestellt. nun habe ich ein neues roland cakewalk usb audio capture und möcht per finger über master keyboardf einen geilen drum groove aufnehmen. leider kommt alles nur völllig chaotisch aus dem takt herüber.
ich habe alles brav in der midi anschluss einstellung auf "systemzeit verwenden" gestellt.
ohne erfolg.
brauche hilfe
l.g.
fred
Kann es sein, dass das Plugin, das die Drumsounds spielt, zu langsam anspricht? Was ist denn, wenn Du einen ganz primitiven Soundfontplayer verwendest?
Was natürlich nichts an den Audiolatenzen ändert....
Ob man da was drehen und was man da drehen kömnnte, kann man Dir sicher sagen.
Aber kaum, ohne dass Du mal genauer beschreibst, wo Du was gemacht und eingestellt hast. Speziell wären da die Treibereinstellungen der Soundkarte und Deine Abhörsituation von Interesse.
Und da keiner weiss, ob Du nicht der Ansicht bist, die Lautsprecher an der Onboard seien ja schon dran und deshalb auch das Abhören über diese die richtigste Wahl, wären diesbezügliche Aukünfte wichtig.... ;)
Und nein - ich saug mir das nicht aus den Fingern. Hammer alles schon gehabt, brauchen wir nicht ein zweites Mal. :D
scheint dir ja dannn nicht so wichtig gewesen zu sein...:roll:
Wie es Tubeless schon bemerkte ->ohne genauere Angaben zu deinem System kann dir eh nicht geholfen werden.
ich hatte in der vergangenheit ein tascam mk 144 interface. da hat es immer gefunzt, wenn ich auf systemzeit geklickt habe, nun mit dem roland cakewalk funzt es nicht mehr . ich habe keine besondere einstellung gewählt. mittlere latenz (wenn ich tiefer gehe gibt es aussetzer) samplerate 44,1 das ganze über usb angeschlossen, feddich
weiss nicht weiter .-((
grüss
fred
Ist das Cakewalk über usb oder Midi angeschlossen?
Du benutzt aber in Cubase den Tascam Asio Treiber oder einen anderen?
EDIT:
Ich sehe gerade das das ja ein USB Audiointerface ist, dachte es wäre ein Midi Keyboard.
Du benutzt dann aber den ASIO Treiber des Cakewalk oder?
Mach doch mal nen Screenshot der ASIO Einstellungen.
genau, der treiber des cakewalk
screenshot kann ich erst heute abend schicken, da ich noch im büo bin und nebenher arbeiten muss ;-))
zunächst mal danke für die antwort
fred
hallo liebe leut,
hier ist der screenshot von der treibereinstellung. ich finde die ok, oder?
l.g.
fred
  • Treibereinstellung.pdf
Kann ja verstehen, dass Dich das wurmt, aber Du stellst das irgendwie so dar, als wäre wieder einmal Cubase schuld. Glaub ich in dem Fall nicht. Midimäßig machen andere Programme Cubase so schnell nix vor auch wenn man noch so viel über Cubase schimpfen können mag. Wollt ich nur loswerden. Steh auch nicht hundertprozentig hinter Cubase weil es schon so seine Schwächen hat aber ich habe mich auch nicht umsonst dafür entschieden. Also, nicht gleich wieder alles Cubase in die Schuhe schieben bitte.
????????????? hallo ??
mit keiner silbe in meinen aussagen habe ich über cubase hergezogen,
da ist was dran: wer lesen kann, ist klar im vorteil.
ganz im gegenteil, ich schiebe es auf das komplizierte roland interface, mit der tascam war das leben einfacher. grundsätzlich erlebt man mit cubase immer wieder neue teilweise negative effekte. im grossen und ganzen bin ich aber damit auch zufrieden.
mit midi habe ich es nicht so. bin gitarrist und brauche es nur zum drums einhaken auff dem masterkeyboard, ansonsten spiele ich alle instrumente echt ein, ich habe kein bock, mich mit der technik gross auseinanderzusetzen
aber leider kommtest du mir bei meinem problem nicht weiterhelfen.
sei mir nicht böse, aber dann musst damit leben, dass es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst.
Kein Wunder.
Du machst nicht gerade Bemühungen, die das Dir helfen erleichtern könnten.
Ach ne?
Dein Threadtitel spricht da ne andere Sprache......
"Wieder mal echtzeit Probleme Cubase 5 (Gähhn"
Wahres Wort.
Kannst Du lesen?
Echt?
Sieht nicht so aus, als das komplizierte Cakewalk-Teil da sein Fett abbekäme.....
Aber wenn doch, dann muss die Frage erlaubt sein, wieso Du es gekauft hast und nicht irgendwas, was Deinem schlichten Anspruch besser gerecht würde?
Du solltest Dir einen Techniker leisten. Dann wirst Du auch nicht mit dem technischen Wissen belästigt.
Ich habe keinen Bock, mich mit Deiner Bockigkeit und Deinem Kleinkindgehabe auseinanderzusetzen.
Gib Dir so viel Mühe, dass man Dir abnehmen kann, dass Du an einer Lösung des Problems interessiert ist und nicht mehr nur glauben muss, dass es Dir ums rumheulen über das böse Cubase und das noch bösere Interface geht, dann wird das schon....
Aber wenn Du glaubst, mit nem Screenshot als PDF in dreifacher Ausfertigung Deinen Part erledigt zu haben, dann hast Du Dich ganz sicher geschnitten..... :D
Alleine schon sowas als PDF hochzuschicken ist Kinderkram.
wieso wird denn in Cubase was von 10 und 13 ms bei einer Puffergrösse von 288 Samples angezeigt? Müssten doch so um die 6,5ms sein sehr komisch.
Du hast das Fenster des ASIO Treibers von Cubase leider mit dem Einstellungfenster vom UA25x überdeckt.
Hast du mal die haken im Treiber für Geringe ASIO Puffergrösse verwenden aktiviert oder das Direkte Mithören deaktiviert?
@bb
Woher weisst Du, dass da der ASIO-Treiber in Betrieb ist?
Den ASIO-Einstelldialog kann man doch auch aufrufen, wenn der ASIOtreiber nicht benutzt wird, oder?
Ja, kann man.
Hinter dem UX25 Fenster sieht man noch das Kürzelende 25x im Cubasedialog , daher denke ich das er den ASIO Treiber gewählt hat.
problem ist mittlerweile behoben, ich habe die latenzrate um 2 punkte erhöht, ein guter kompromiss um noch ohnen nennenswerte verzögerung aufzunehmen. vielen dank an alle, die mir mit tipps zur seite gestanden haben, der andere aggressive vogel erhält gleich von mir eine antwort
l.g.
fred
Ich hoffe du drückst auch den Verzögerungsausgleich Einschränken Button beim Einspielen.
Der Bypassed dir dann die Insertplugins mit viel Verzögerung die beim Einspielen stören.
Nach dem Einspielen dann wieder ausschalten!
Kein Wunder.
Ach ne?
Wahres Wort.
Kannst Du lesen?
Echt?
sag mal, was bist du denn für einen aggressiven spacko???
suchst du zoff? dann geh´doch in ein anderes forum.
als betreff habe ich bewusst cubase 5 gewählt, weil das ja hier das hauptthema ist, mit der interface bezeichnung hätten einige nicht spontan was anfangen können
du bist wahrscheinlich generation 1980 und brauchst sowas.
wenn ich erwähne, dass ich den zeitaufwand für die technik auf ein minimum halten will bedeutet das , dass ich musiker bin und kein midi freak.
ich benutze cubase lediglich dazu, um aufzunehmen, fast alles in echt, d.h. gitarre, bass, keyboards, gesang. lediglich für die drumloops benötige ich midi. klar leiste ich mir personal, um meinen pc auf ein optimum zu halten. leider ist es im bereich cubase eine marktlücke, man findet ausser in diesem forum keine experten. mir wurde in diesem forum so oft weitergegholfen, dafür danke ich allen anderen, aber du bist der erste, der mich so unqualifiziert aggressiv anmacht.
beherrscht du ein instrument oder bist du einer dieser freaks die per midi und samples einen song zusammenstellen ohne zu wissen, wieviel saiten eine gitarrre hat. deine oberschlauen bemerkungen von wegen pdf file sind sowas von überflüssig.
bist du student? wahrscheinlich wohnst du noch im hotel mama, oder?
wenn du jetzt womöglich meinst, ich sei studentenhasser irrst du, habe selbst ein studium hinter mich.
also, lass deine dämlichen bemerkungen sein, oder gehe in ein forum, wo dein benehmen gefragt ist.
@ space-age-cowboy:
Kennst du den Spruch: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!" ?
Denk mal daüber nach, inwieweit deine Ausdrucksweise zu einer Eskalation beigetragen hat!
Ansonsten enthält dein letzter "Beitrag" wüste Beschimpfungen absolut unsachlicher Art!
@ space-age-cowboy:
@unifaun: deine schützenhilfe rührt mich
der ruf in den wald war völlig ok
ich habe mich in meinen äusserungen davor absolut sachlich verhalten.
wenn ich oberlehrerhaftig angemacht werde, z.b. dass ich pdf file anhänge, reagiere ich halt so
tubeless ist seit 2 jahren der einzige, der mich hier so arrogant anmacht
und überhaupt nix zum thema beigetragen hat,
also ein völlig überflüssiges posting, ausser man muss sich in der öffentlichkeit sehr wichtig nehmen
Status
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
29K
pitto
pitto
Testberichte Arturia Drumbrute
31K
synthpark
synthpark
