Die Möglichkeiten im Umgang mit Bus und Auxspuren sind eigentlich nahezu unbegrenzt.
Ein kleines Beispiel ist die Parallelkompression. Deftigere Rocksongs werden oft mittels dieser Technik "fetter" gemacht. Die Methode ist recht einfach. Man sendet zum Beispiel Kick, Snare und Bass via Bus auf einen Auxtrack und legt einen Kompressor drauf. Dieser Auxtrack dient dann lediglich zum dazuregeln der Kompression. In den härteren Musikrichtungen wird dieser Kompressor gerne sehr extrem eingestellt, sodass dieses Auxspur an sich, eher ungenießbar erscheint.
Wenn du nun den Track allerdings laufen lässt, und diesen Auxfader langsam hochziehst und dazumischst, dann merkst du förmlich wie der Track mehr power bekommt. Den richtigen Punkt musst du natürlich finden.
In elektronischer Musik gibt es auch unzählige möglichkeiten. Ein Beispiel währe eine Filtersweep der auf den Drums liegen soll. Du möchtest also bei einem break einen filter greifen lassen, low pass, high pass, band pass, was auch immer dir gefällt. Und während des Taktes soll der Filter nur die Drums/Beat wegfiltern. Unter Umständen sogar noch unter Einfluss eines Delays, um diesen Sweepeffekt noch markanter zu machen. Das währen dann zwei eingesetzte Effekte auf jeder einzelnen Drumspur. Das sind neben den Vielen Effekten auch noch viele Automationseinstellungen.
Anderes Beispiel, was sich sicher auch sehr einfach auf diese Art und Weise durchsetzen ließe.
Pink Floyd - Wish you were here. Am Anfang gibts da ja diesen Radioeffekt auf der Rhythmus-Gitarre, während die Sologitarre nicht durchs Radio läuft.
Angenommen du möchtest etwas ähnliches machen, aber die ganze Band durchs Radio klingen lassen, während eine einzelne oder einige wenige Spuren nicht dadurch laufen sollen. In diesem Fall könnte man das auch recht einfach über Bus und Auxtrack regeln. Es gibt natürlich verschiedene Wege, die ans Ziel führen.
Man könnte alle gewünschten Spuren via effekt send in einen flach nach radio klingenden EQ schicken, vielleicht einen zweiten Effektsend für eine leichte Zerre verwenden, und müsste die vielen Spuren dann automatisieren. (ausfaden oder ausschalten des Radioeffekts)
Natürlich könnte man den EQ auch anfassen und ausfaden lassen. Das wäre eine einfache Variante.
Mit Bus und Aux ist es meiner Meinung nach der einfachste Weg, weil du es auf nem Fader liegen hast.
Ein weiteres Beispiel. Du bastelst einen Track der ein wenig nach dirty blues klingen soll. Hast die Aufnahmen im Kasten. Der Gitarrist nutzt diesen 30 Jahre alten Vox Amp und der Sound ist nahezu perfekt. Das uralte Mikrofon des Sängers liefert eigentlich auch sehr gute Dienste. Einzig die Drums klingen zu Modern. Du möchtest aber, dass sie so klingen, als wären sie vor dreißig Jahren aufgenommen worden. Also kümmerst dich erst um die Drums an sich. Und wenn du dann schöne gemixte Drums hast, die schön im Raum stehen und gut klingen, dann kannst via Bus und Aux dran gehen, die gesamte Drumaufnahme nach vintage klingen zu lassen. Da gibts auch mehrere Tricks, neben dem EQ wird da oft auch ein Zerrer eingesetzt. Für mehr Sättigung werden im Zerrer oft die bässe leicht rausgenommen und die Mitten angehoben und das signal mittel-recht stark angezerrt. Alleine wäre diese Drumspur wieder fast ungenießbar. Aber im dazumischen zu den original Drums ergibt sich eine wunderschöne Sättigung. Wenn du die Busabnahme pre Fader einstellst, dann kannst du alles wunderschön aufeinander einstimmen. Und via Drum und busfader bestimmen, wieviel anteil Sättigung durch die einzelnen Schlagzeugkomponenten zu hören ist.
