Stacked Recording in Logic. Wie?
  • Ersteller WorkFloh
WorkFloh
WorkFloh
Wenn ich im Cycle-Modus aufnehme, packt Logic mir die Takes automatisch in den Comp Ordner und mutet die Takes.
Um den optimalen Take zu bekommen ne feine Sache.
Aber was muss ich machen, damit Logic mir die Takes während der Aufnahme nicht Mutet?
Was ich machen möchte ist quasi Loops schichten, während des Aufnahmevorgangs. Dazu muss ich aber das Aufgenommene mithören können...
Hab mich schon dusselig gesucht. Normalerweise bokomme ich sowas immer selber gelöst, aber hier check ich es einfach nicht.
Was ich brauche ist quasi das, was in Cubase der "Stacked Mode" ist (wenn ich mich recht erinnere), eigentlich ganz simpel.
Also, weiß jemand wie das geht?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Gruß Floh
"Pushido"
Habs immer noch nicht rausgefunden.
Simples Overdubbing (im Cycle Modus), das muss doch gehen...
Floh
Früher gabs für diese Funktion in den Otionen extra nen Punkt, den man an- oder abhaken konnte, und wo sinngemäss drinstand, dass Logic automatisch mutet.
Vielleicht ist das heute auch noch so?
Ich weiß nicht wie oft ich das Menü mittlerweile durchgewälzt habe, jedenfall kenn ich es nun fast auswendig. Dieser Haken, oder ein ähnlicher Menüpunkt ist mir nicht untergekommen.
Aber hey, schau ich es mir halt noch mal an...:)...wer weiß.
Grüße Floh
Edit: Ich sollte vielleicht erwähnen das ich die 9er Express Version von Logic benutze.
lg...
Aber das Logic die neuen Spuren NICHT mutet, kann man nicht abschalten?
Danke Lacuna.
Sorry, hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich meinte Audioaufnahmen.
Diese Funktion gilt ja nur für Midi.
Grüße Floh
Das macht er bei dieser auswahl nicht, eine "mute" funktion gibt es so direkt nicht, nein.
Man muss also auswählen was man möchte, ob es in LE das auch gibt, kein plan...
Funktioniert bei mir nicht, alles schon ausprobiert.
Floh
Habs vor zwei Minuten gecheckt, funktioniert 100% :schulterzuck: :?
Ich ja auch (nochmal).
Also du definierst einen Audioeingang, machst den Cyclemodus an und nimmst auf. Am Ende des Cycles werden automatisch neue Spuren erzeugt, während der Cycle weiterläuft?!? Richtig so?
Vielleicht liegts ja einfach an der Express Version.....
Grüße Floh
Jepp, so geht das.
Ich kenn das nur von ner ewig alten PC-Version.
Da lief das genau so, wie Du beschreibst, ohne Macken und Probleme.
Weil ich mir nicht mehr sicher war, wie das mit der Einstellung in den Optionen war, hab ich grad nen Kollegen angerufen, der noch mit einer PC-Version werkelt.
Er hat nachgeguckt und hat die fragliche Einstellungen gefunden unter den Optionen bei den songbezogenene Einstellungen - da gibts nen Reiter namens Aufnahmeeinstellungen, und der Punkt heisst genau "Automute während der Aufnahme im Cycle-Modus" - man kann als einschalten, dass Logic automatisch mutet....
Mag natürlich sein, dass es heute nicht mehr so ist und / oder dass Apple bei den Sparversionen einfach irgendwelche Einstellungen und Features weggelassen hat.
Danke für die Mühe euch beiden!
Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren...
An den Versionsunterschieden kann es kaum liegen, dann Apple schreibt:
"...Logic Express 9 und Logic Pro 9 sind leistungsstarke Musikproduktionsprogramme, bei denen bis auf drei Funktionen alle Funktionen übereinstimmen. Die Hauptunterschiede betreffen nicht die eigentlichen Funktionen des jeweiligen Programms, sondern vielmehr die Plug-Ins, Inhalte und zusätzlichen Programme..."
Da steht ja, das die Funktionalität quasi identisch ist. Somit kann ich das also schonmal ausschließen.
Also suche ich weiter nach einer Möglichkeit im Cycle-Mode zu layern.
LG Floh
Ich habe Logic Pro 9 und bei mir funktioniert es auch nicht ... seltsam.
Das würde mich jetzt aber schon interessieren.
Clemens
Edit:
bei mir LogicPro 9.1.5 (und Logic Express 8.0.2) unter OSX 10.6.8
Ich glaub, ich gewöhne mir den Gedanken ab, auf Logic zu sparen - wenn die all die guten Dinge mit den Jahren untern Tisch fallen lassen haben............ ;)
Ich kann noch einmal bestätigen, dass die Auswahl im cycle-mode spuren erstellen und spuren erstellen + stumm schalten, keinerlei Auswirkungen hat. Vorige Takes werden immer gemuted. Habe auch keine Lösung (Pro 9.1.5)
Das muss in dem Fall dann aber ein Bug sein, denn früher hat das einwandfrei und bis zum Excess funktioniert......
Sicher braucht man das auch nicht jeden Tag, aber dafür ein extra Tool nehmen zu müssen ist schon ärgerlich. Sonst wartet Logic ja mit recht guten Eigenschaften auf, gerade hinsichtlich Geschwindigkeit und kreatives Arbeiten.
Floh
greenman
51K
sigale
sigale
38K
