Suche (am besten Externe USB) Soundkarte
  • Ersteller Ersteller Michael_
Michael_
Ich hatte schonmal einen Thread jedoch ist der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und jetzt hoffe ich das der hier zu dem gewünschten Ergebniss führt.
Also ich bin auf der Suche nach (muss nicht Extern / USB sein wäre aber praktisch) einer Soundkarte die ich zum Hören und Aufnehmen von Musik / Instrumenten benutzen möchte.
Ich hab ein Studio Recording mischpult und hab mir so gedacht,
Ich Schalt
Mischpult -> Soundkarte -> PC.
Also müsste (wenn das so funktioniert) diese Soundkarte einen Audioeingang und einen Audioausgang haben und eine Gute Hör und Aufnahme Qualität haben.
Wie gesagt am besten USB aber kann auch eine zum einbauen sein ;)
Hoffe auf eine gute Empfehlung :)
M-Audio Fast Track Pro, Klassiker.
Mobile Pre bietet weniger Features, entsprechend günstiger.
Beide mit Pro Tools SE im Lieferumfang, kann man also gleich loslegen.
ähhm was für ein mischpult hast du denn? dein deine soundkarte wird dir nur die quali wieder rausgeben, die von deinem mischpult aus geht.
Sprich: wenn scheiße aus deinem pult kommt, kann dir das beste interface auch ur die gleiche scheiße wieder ausgeben ;)
Ja das Interface kann die Summe des Pults aufnehmen.
Was ist denn der Einsatzzweck? Live Mitschnitte? Oder komplette Band Produktionen?
Weil von dem Pult ansich halte ich recht wenig, im speziellen die EQs und Preamps finde ich nicht so dolle.
Für eine komplette Produktion wärst du vermutlich besser beraten einzelspuren in die DAW deiner Wahl aufzunehmen und dort zu bearbeiten, bei anderen Einsatzzwecken hab ich nix gesagt;)
VG
Würde mal sagen verschieden,
Würde z.b. gern ein "Stück" recorden das ich auf dem JP 8 und JP 8000 gemacht habe
und dann in FL noch Drums druntersetzen.
Oder öfter einzelne Synthlines / Melodien die ich gerne in Stücke einbringen würde.
oder effekte die ich aus den Synths raushole etc... etc...
Also das Interface passt dafür?
dann nehm ich das.
Kleine Frage wie soll ich das dann genau schalten?
Ausgang vom Mischpult, Eingang ins Interface und USB verbindung dann am PC oder
wie genau geht das ?
Und kann da parallel Midi und USB benutzen? weil hab gesehen hat Midi auch noch ?
Dann würd ich damit direkt mein Midi zu USB Kabel aussortieren können ;)
(für mein Masterkeyboard)
Edit: Kann aber schonmal vorkommen das es ne ganze Produktion aufnehmen soll,
aber sollte doch möglich sein ? Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Pult...
dann nehm ich das.
Jap genau so wirds verkabelt.
Und über das midi Interface kannste dann auch parallel deine Synthis bedienen oder umgekehrt Software Synthis über die Hardware Klaviatur einspielen.
Ich kann jetzt nicht genau einschätzen was deine Ansprüche an die Aufnahmen sind, aber du würdest quallitativ wesentlich besser fahren wenn du das Pult aus der Signalkette raus lässt und lieber direkt über das interface aufnimmst. Wenn du mehr als 1 Instrument (Stereo) gleichzeitig aufnehmen magst würde das FastTrack in diesem Fall nicht ganz reichen, aber für ein bisschen Geld mehr (oder anderer Hersteller) gibts auch andere Interfaces mit mehr eingängen.
VG
Ok und welche Interfaces wären dass ?
Was genau wären den die "probleme / abwertenden" sachen mit meinem Mischpult?
Also was ist daran schlecht auf deutsch das ihr mir davon abratet das zu benutzen ?
Liegt daran, dass die meisten Mischer, die im HR-Bereich unterwegs sind, eigentlich als Rauschgeneratoren auf die Welt kommen, bei denen die Klangregelung eher nur zum Gutaussehen da ist und das ganze Gerät gerne mal Störgeräusche einsammelt, die man in der AUfnahme nicht brauchen kann.
Wenn es Dir taugt, dann ist das ja okay....
Ok dann werd ich mir dieses Interface holen,
Danke nochmal für die Beratung ;)
