Billiges Interface?
  • Ersteller Ersteller Zeichen1
Z
Zeichen1
Hi. Mein Kumpel hat sich ein Midikeyboard geleistet und fragt welches Interface er kaufen soll. 50 Euro hat er nur übrig, was würdet ihr denn für das Geld empfehlen?
MfG
für was braucht er ein Interface? USB rein und los gehts. Wenn es Probleme mit den Latenzen gibt, dann ASIO4ALL probieren.
Bezüglich Interface.. sparen und was gescheites kaufen.
Midi.
Ich werde deine Antwort mal weiter leiten Kamu.
Das aufgelistete von euch geht aber glaube ich nicht bei seinem Midi Keyboard? Das hat nur ein Midi Out.
Doch das wird gehen. Du kannst auf dem Produktfoto ja schon die drei Anschlüsse sehen: Da ist Midi-In, Midi-Out und USB dran.
Also einfach Midi-Out vom Keyboard in den Midi-In des Adapters, den per USB an den PC und ab gehts.
Gruß Electric-Ric
Sorry, aber verstehe ich irgenwie nicht :)
Also das Keyboard hat nur einen Midi Anschluss - Midi Out. Das Midi In würde ja dann nur Sinnlos rumhängen?
Ja allerdings, der Midi-Out würde in dem Fall einfach nur rumhängen. Verkabelt wird :
Keyboard Midi-Out -> Adapter Midi-In
Mit dem Midi-Out vom PC könnte man theoretisch aber auch noch weitere Geräte ansteuern, wie z.B. Hardware-Synthesizer oder externe Effektgeräte.
Gruß Electric-Ric
Ganz einfach:
Der MIDI-IN (Eingang) Stecker von dem Midi-Interface kommt an den MIDI-OUT (Ausgang) vom Keyboard dran. Fertig.
Der MIDI-OUT von dem MIDI-Interface wird nicht gebraucht in deinem Fall und hängt, wie du es sagst, sinnlos rum :D
Edit:
Ah Electric-Ric war schneller :D
Nun gut. Dann wäre das ja geklärt :) Danke
Du solltest einen Eimer drunterstellen oder es nach oben hängen. Wenn es nach unten hängt, fallen ständig Midi-Befehle aus dem Kabel. Das gibt auf Dauer eine Mords-Sauerei, wenn man die zusammenkehren oder aufsaugen muss.
Clemens
_______________
scnr
+1
Dabei kann man noch von Glück sagen, dass MIDI schon ein angestaubtes Protokoll ist. Nasse oder gar fette Signale aus 'nem Effektprozessor wären schlimmer.
Meine Freundin musste letztens wegen dem gleichen Problem meine MIDI- Sauerei die ich hinterlassen habe aufwischen:
Sie meinte das nächste mal nur MIDI- Stubenrein :-D
