Gel Mitglieder 67478
Guest
Vieln dank für die Arbeit die du dir gemacht hast. Super Tutorial!
Danke!
Danke!
Also soll man nun versuchen beides laufen zu lassen oder beides abzuschalten?
Gruss
A
""Tipp halt das Wort "Aufgabenplanung" ausgeschrieben. ""
Wäre ja auch zu einfach gewesen wenn man Aufgabenplanung ein gibt "Es wurden keine Suchergebnisse gefunden"!
habe mir die Arbeit gemacht, einen ausführlichen Ratgeber zum Thema zu verfassen. Ggf. hilft er dem ein oder anderen ja weiter. Die neueste Version ist jeweils hier verfügbar:
http://www.timos-welt.de/win7
Grund war, dass ich selbst einen neuen Rechner zusammenstellte, und dann auf wenig Fundiertes bzw. teilweise sogar grob Falsches - auch von namhaften Firmen aus der Branche - zum Thema stieß.
Viel Spaß beim Lesen!
Timo
Windows-Taste + Res kommt immer wieder die Meldung "Der Remotecomputer wurde nicht gefunden"
Bist Du sicher, dass Du alles richtig gemacht hast?habe aber seit dem befolgen etlicher Tips aus der Anleitung vermehrt Bluescreens.
Woran es genau liegt weiß ich nicht, habe aber seit dem befolgen etlicher Tips aus der Anleitung vermehrt Bluescreens.
Du bist jetzt aber nicht allen Ernstes der Ansicht, dass Blaue ihre Ursache nur in Überhitzung haben, oder?Wenn die Bluescreens nicht nur gefühlt etwas mit den Optimierungen zu tun haben sollten, dann müssten die Ursachen in höheren Betriebstemperaturen der Komponenten liegen.
@tchibo
Deine Ansicht in allen Ehren, aber diese Aussage ist falsch.Ein Programm / Dienst / Gerätetreiber, der/das nicht geladen wird, wird u. U. Fehlfunktionen, aber niemals einen Bluescreen verursachen.
+1@ tchibo
Danke für Deine Mühe!
Mal angenommen, jemand hat i.A. keine Zeit oder keine Lust, die ganze Liste abzuackern:
Welche sind die Big Points, welche würdest Du zuerst ändern - weil sie verhältnismäßig viel bewirken.
Z.B. die Hintergrunddienste...?
