Und warum macht man dann überhaupt n Compressor drauf , wenn man dann eh ein Make up macht ?
naja wenn ich ein meinem dreh aendert sich schon der sound.
mmm ich dacht das ist der signalanteil der nicht komprimiert wird und als level hinzugefuegt wird.
Der holt die durch die Kompression verlorene Lautstärke wieder auf.
Komprimieren macht erst mal das Signal leiser, um dann den Ausgangspegel wieder auf das vorherige Level zu bringen, ist der Makeup Gain oder Output Gain zuständig.
Mit ihm passt du den Ausgangspegel des Kompressors an den nachfolgenden Eingang des nächsten Gliedes an.
Er hat keinen klanglichen Einfluss.
///////////////////////////////////////////////////////////////____????
deins waere das output level...
makeuplevel
also wet + makeuplevel des originalsignals,
sone art floorsignal wie beim Gate.
verschiebt das nicht auch den decay der dann im makeuplevel nichtmehr wirksam ist.
Gruss Frank
]Fritz schrieb in #8:
Mit dem Make-up gain kannst du dann das Signal dann wieder (linear) Verstärken (zB so, dass der Spitzenwert wieder gleich ist wie vor dem Kompressor). Insgsamt ist dann durch diesen Vorgang also der Spitzenwert gleichgeblieben (diesen kann man ja wegen der Aussteuergrenze des Systems nicht beliebig groß machen), jedoch hat sich der Effektivwert (RMS-Wert) (und auch der Crest-Faktor...) erhöht, und das ergibt eine höhere Lautstärke.
Für das Umschalten zwischen den Verscheidenen Verstärkungen gibt es noch Zeitkonstanten - Attack und Release.
Der Reacomp HAT überhaupt keinen MUG (Außer den AutoMug), dort gibt es nur Dry/Wet welches quasi NYC entspricht!
lg...
Das ändert doch nix an Der Aussage von Lacunaflow.Aber der OM ist doch direkt mit dem WD!
-> Parallelkompression.was ist NYC not yet conected in newyork city ???lol
Attack und Decay sind Zeitwerte. Die haben mit dem Level eigentlich nichts zu tun. (Beim Kompressor)im reaper compressor ist das schoen zu sehn und
doch attack und decay werden dynamiscch damit besschnitten.
Du kannst auch einfach zwei Spuren mit dem gleichen Signal nehmen, einmal mittels MakeUp einpegeln und einmal mittels nachgeschaltetem Gain-Plugin. Und dann mit Solo hin und her schalten.und nein um das zu simulieren musstest du 4outs haben wobei,
bei dem extra stereopaar nur das makeupdrysignal addiert wird.
Ein Kompressor macht nicht wirklich lauter.
doch es macht leises lauter .....
und jetzt....
hab ich nur noch ?????
Frank
@LM18
Du hast hier Deine zuvor genannte "Parallelkompression direkt im Plugin".
@Frank
New York Compression - auch als Parallelkompression bekannt - ursprünglich wurde ein Kompressor als Send-Effekt eingesetzt - damit hat man regelbare Anteile vom Originalsignal (dry) und vom Komprimierten Signal (wet) - beim Reaperkompressor ist das schon eingebaut.was ist NYC not yet conected in newyork city ???lol
