Kommunikation über S/PDIF zwischen Interface und Hallgerät
  • Ersteller Ersteller MatteoN
MatteoN
Hallo Community,
gerade versuche ich, mein Lexicon MX400 über S/PDIF als Send-Effekt in Cubase über das Focusrite Saffire PRO DSP 24 integrieren und irgendwie klappts nicht. Ich habe über "Geräte konfigurieren" Kreuzchen beim S/PDIF-Out und -In gemacht und bei VST-Verbindungen einen Ausgangs-Bus für S/PDIF angelegt. Entsprechende Einstellungen (auch Clock) habe ich am Lexicon auch vorgenommen. Nun ist das Lex komplett auf Wet gestellt und obwohl ich keinen Eingangs-Bus für S/PDIF bei den VST-Verbindungen angelegt habe, höre ich schon meine komplette Stereo-Summe als Wet-Signal. Wasn nu los? was mache ich falsch? Kennt sich damit jemand aus? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Matteo
Der S/P-DIF-in ist vielleicht einfach im Saffire-Monitormixer aktiv?
Reaktionen: MatteoN
lustig! genau vor der selben herausforderung stand ich diese woche mit einem saffire pro40.
ein blick ins handbuch verrät dir, warum das so:
wenn du in mix control als source für den s/pdif1 und s/pdif2 daw1 und daw2, bzw. s/pdif1 und s/pdif2 angibst, dann routest du - egal, was du in cubase eingestellt hast - immer die summe an die digitalen ausgänge.
versuch dein glück mal mit daw5 und daw6 (rca), bzw. daw7 und daw8 (optisch).
Reaktionen: MatteoN
Die DAW-Kanäle sind doch nicht fest zu Ausgängen zugewiesen - das kann man doch im Routing-Bereich selbst einstellen.
Ich würde schon ein höheres DAW-Päärchen (z.B. DAW 9-10) nehmen und dieses dann im Routingbereich direkt auf den SPID-Out legen.
Dann kontrollieren, dass keiner der Mixer-Tabs die DAW 9-10 Kanäle enthält oder irgendwohin routet und dass keiner der Mixer-Tabs den SPDIF-Return irgendwo wiedergibt.
Dann in Cubase die entsprechenden Send-/Return-Einstellungen vornehmen und es sollte klappen.
Reaktionen: MatteoN
das wollte ich damit gesagt haben. mir war leider nicht klar, wie viele kanäle die software bei einem pro24 anbietet - laut handbuch sind die kanäle wie in meinem posting vorbelegt.
Stimmt - da gibts (glaube ich) Routing-Presets. Habe ich aber noch nie genutzt - erstens ist bei alles eh und zweitens ganz anders ;)
Okay, hat sich erledigt! Nach viel Rumprobieren mit Saffire Mix Control bin ich bereits selbst drauf gekommen. Habe die S/PDIF-Kanäle aus dem „Mix“ rausgenommen und auf der Routing-Seite „DAW 7“ und „DAW 8“ auf die S/PDIF-Ausgänge geschickt – so geht's.
Trotzdem danke ich euch herzlich für die Hilfe!
