t.bone rb500 anschließen
Ich habe das t.bone rb 500 hier im "Weihnachtsgeschenke-Test-Contests" gewonnen. Jetzt kommt das peinliche und zwar weiß ich nicht genau wie ich das in mein Setup integrieren kann
Ich hätte noch ne Emu0202 rumfliegen da brauch ich dann aber einen Vorverstärker?
Was brauch ich noch & "kann" man mit dem Mic auf Vocals aufnehmen oder ist das nur für Instrumente gedacht.
Glückwunsch erst einmal!
phantomspeiseung würde ich beim rb500 auch ultradringendst weglassen ;)
Is in dem Fall kein Problem weil die 0202er ja garkeine anbietet.
EDIT: oh, bitte beim nächsten Mal dem Threadverlauf komplett folgen :roll:
Sorry :schaem: :D
du glückspilz!
gratulation..einfach an den xlr deiner soundkarte anschließen und wie schon gesagt KEINE 48 V Phantompower auf bändchen mikros.
Zum singen würde ich es nicht nehmen, es geht beim reinpusten kaputt, und beim singen lässt sich pusten leider nicht vermeiden.
Ich nehms für Gitarrenaufnahmen, dafür ist es hervorragend geeignet...
natürlich is ein bändchenmik für gesangsaufnahmen geeignet.
popschutz is eh pflicht.
Ich hab das RB500 meistens auch am Gitarrenamp und ab und an mal für Vocals - macht ne ganz gute Figur, hat allerdings einen etwas speziellen Sound. Einfach ausprobieren.
Wichtig: nimm nen guten (rauscharmen) Preamp, aus dem Bändchen kommt nicht viel raus - mein Focusrite Voicemaster ist für Vocals fast bis zum Anschlag aufgedreht, damit das Signal vernünftig verstärkt wird...
Andi
Jupp, bei Bändchen ist ein rauscharmer Preamp der eine große Verstärkung bietet eigentlöich Pflicht, Vocals gehen mitunter (Bändchen haben halt einen speziellen Sound, geht also nicht mit jedem Mic, UND es gibt auch Bändchen die brauchen Phantomspeisung.
also das brauch ich damit es nicht kaputt geht? Welchen könnt ihr da empfehlen?
ich spiele kein Instrument
ok und der am Audiointerface reich dann nicht aus? Welchen sollte ich da kaufen?
versuchs erstmal mit dem 0202 preamp
t.bone hat sicher kein 99€ mic gebaut was ausschließlich nur mit teuren preamps funktioniert.
einen popschutz kannst du dir selber aus einer nylonstrumpfhose bauen
(aber achtung das funktioniert nur wenn zwei lagen mit etwa abstand übereinander liegen)
oder du kaufst dir einen.
ein günstiges modell reicht da auch schon aus
https://www.thomann.de/de/t-bone_ms180.htm
Es ist eine Schutzmaßnahme, keine Garantie. Bändchen sind schon empfindlicher als Membraner. Plopschirm von K&M.
Hab ich nicht gesagt ;) Wenn der Pre in dem 0202 in etwa so gut ist wie der in meinem 1820m (auch von E-MU) solltest Du eigentlich keine Probleme bekommen. Ich würde es auf jedenfall zunächst ausprobieren.
Ich habe auch ma bei sowas gespart, aber hier greift mal wieder die Regel "Wer billig kauft, kauft meistens zweimal". Wenn das Ding nicht sonderlich oft auf- und abgebaut wird geht's bestimmt i.O., ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit groß das die Klemme und/oder der Arm ausleihern.
ich hab genau das teil seit 2 jahren ständig im einsatz und ich bin ne verdammt ruppige drecksau bei sachen die billig waren ^^ .
das ding is völlig i.o. und ausreichend.
aber wenns das gewissen beruhigt dann tun 5€ mehr auch nicht weh
https://www.thomann.de/de/km_23956_plopkiller.htm
wovon ich abrate ist den billigsten mikrophonständer kaufen.
die gehen sehr schnell am gelenk des galgens kaputt.
Dann bin ich wohl noch ruppiger und drecksauiger, aber das überrascht bestimmt keinen :D
nimm den zahnstocher raus wenn du singst dann brauchst du auch kein popschutz aus metall :D
