puh. Du magst es wohl, wenn man Dir Informationen aus der Nase ziehen muss, oder?
Danke erst mal für die Zeichnung. Wie steht es um die Maße? Ein wichtiger Faktor ist die Deckenhöhe. Wohnst Du im Keller mit niedriger Decke, oder eher im Altbau mit 3,50m Zimmerhöhe?
Bodenbelag? Teppich, Fliesen, Holz?
Zimmerdecke? Holz oder Putz?
Wand? Vertäfelt, verputzt oder tapeziert?
Da Du das Zimmer nicht ausschließlich zum Musizieren verwendest, würde Dich Dir empfehlen, das Praktische mit dem Wohnlichen zu verbinden:
Wenn es hallt, könnte es u.U. schon helfen einen Hochfloor-Teppich (Läufer) auszulegen. Hänge Bilder an die Wand. CD/Bücherregale. Schwere, blickdichte Vorhänge kannst Du aufhängen. Stelle hier und da mal eine größere Pflanze auf den Boden.
Je nach Deckenhöhe bietet es sich vielleicht an den Himmel etwas abzuhängen (Absorber unter die Decke) - bringt jedoch nichts im 2m hohen Kellerzimmer.
Manchmal reicht es auch schon, die Arbeitsposition zu verändern. Du sitzt ziemlich in der Ecke. Überlege Dir vielleicht mal den Tisch etwas richtung Raummitte zu positionieren. In der Ecke, in der Du sitzt, kann der Klang schön zu Brei werden. Vielleicht bietet hier ein Absorber in der Ecke schon etwas Abhilfe....
Ich denke, das dürften brauchbare Denkanstöße sein, mit denen Du nicht Dein Budget sprengen wirst - ums Ausprobieren wirst Du letztendlich nicht herum kommen.
Tipp: bevor Du Dir Absorber für die Ecken bastelst und die am Ende gar nichts bringen, versuche es erst einmal damit, Kopfkissen oder die Bettdecke in die Ecken zu stapeln oder auch mit anderen Positionen zu kombinieren. Sollte sich hierbei schon eine Verbesserung einstellen, dann kannst Du Dir Gedanken machen, wie Du diese Utensilien durch elegantere Lösungen ersetzen/optimieren kannst.
