Frage zum Recording vom Digitalpiano zum Pc
  • Ersteller Ersteller jops1234
J
jops1234
Hey,
das kommt ganz auf Deine Soundkarte an! An was (Soundkarte) willst Du das Digitalpiano den anschließen?
Florian
everest zeigt mir bei der gerätebeschreibung an:
nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface Typ: PCI
ich habe gehört dass man das digitalpiano mit einem kabel vom "kopfhörer out" zum "mic-in" am pc verbinden kann um dann auf dem piano gespeicherte songs per audiacity aufzunehmen
mein problem ist wie gesagt dass ich nicht weiß, welches kabel ich dazu brauche weil ich bei den produktbeschreibungen auch nicht wirklich durchblicke =)
nVIDIA MCP2 - Audio Codec InterfaceTyp: PCI
Das hilft nur eingeschränkt!
FALSCH! NIEMALS AM MIC-IN sondern nur am Line in! Und welches Kabel passt, das hängt von der Ausgestaltung des "Line-In" ab. Ich gehe mal von einer Mini-Klinke (3,5mm) aus. Dann brauchst Du folgendes Kabel:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_20013_15.htm
Miniklinke Stereo Stecker auf (große - 6,3mm) Klinke Stereo Stecker. Das ist aber keine Ideale Verbindung!
Da ich aber nicht 100%ig weiß, welche Anschlüsse Deine Soundkarte hat, kann ich nur mutmaßen (wird aber zu 99,9999999% so sein)
Florian
jops1234 schrieb in #3:
Ne.
Das ist ne 5.1-Onboard-Soundkarte - wahrscheinlich auf nem alten Nforce2-Board - AMD Athlon Sockel A oder sowas... ;)
Jedenfalls mal (drei) 3,5 mm Klinkenbuchsen.
Idealer geht wohl kaum - denn weder die Buchsen am Rechner noch die am Keyboard kann man ändern....
ok danke euch =)
