Spezieller (Gesangs-) FX gesucht
  • Ersteller Ersteller Julian1986
J
Julian1986
Hallo liebes Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten, sehr interessanten (Gesangs-) Effekt, den ich inzwischen in mehreren Songs wahrgenommen habe und den ich gerne auch "im Reportiore" hätte, falls ich ihn mal gebrauchen kann.
Leider hab ich keine Idee, ob das ein spezieller FX, eine kombination von Standardeffekten etc. ist, geschweige denn, wie der Effekt bezeichnet wird (falls es eine Bezeichnung gibt).
Hier mal einige Hörbeispiele:
Edguy - Hallowed (neue Version von 2000) 0:55, 1:14, ...
Circus Maximus - Zero, 1:14 - 1:22
Ich hatte letztens noch einen Song, fällt mir aber grad nicht ein welcher das war.
Würd mich freuen wenn jemand einen Tip geben kann!
Grüße,
Julian
Das sind hinzugemischte "Reverse Reverbs", also umgedrehte Hallräume. Im ersten Fall könnte es auch sein das einfach das trockene Signal umgedreht wurde.
Moin,
danke für die Antwort.
An einen reverse Effekt hatte ich auch gedacht, es aber gedanklich ausgeschlossen, weil sich dabei ja auch die Melodie unkehrt - oder wird dann wirklich in mühsahmer Handarbeit der Effekt Note für Note per Automation eingestellt?
Grüße,
Julian
Um den Reverse-Reverb Effekt zu erzielen, drehst du das ganze ja auch zweimal um.
Originalspur duplizieren, umdrehen, [g=108]Hall[/g] draufrechnen 100% wet, das dann wieder umdrehen.
Dann passt das auch wieder mit der Melodie.
Ahhhh, jetzt wird 'n Schuh draus.
Danke für die Erklärung.
Mir war als konkreter Reverse Effekt bis jetzt nur das Reverse Delay aus meinem Synthi bekannt, was einfach die letzten X Sekunen rückwärts laufen lässt. Der hat mir irgendwie den gedanklichen Überblick versperrt *g*
So, das werde ich mal praktisch austesten, aber ich glaube die Frage ist somit hinreichend beantwortet - vielen Dank!
Gruß,
Julian
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
21K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
