Electra EQ
bekomm ich demnächst (1-2 wochen) ins haus zum testen!
zusammen mit dem ähnlich aufgebauten (und inzwischen preislich sehr attraktiven) tonelux eq.
bei beiden ist wohl ein 550b pate gestanden (kein wunder beim herrn wolf), aber viel cleaner und universeller einsetzbar.
Reaktionen: electrisizer und Akai31
was ist an einem 550b zuwenig clean und universell?
Reaktionen: markrec
ich hab nicht geschrieben zu wenig clean, sondern dass der electra als klangneutraler(er) eq designt wurde.
@ universeller: low cut, gain steps kleiner 2dB und sweepable frequenzbänder.
that said: ich wär mehr als happy wenn ich nur mit einer batterie von 550b mischen 'müsste' :)
preislich halt leider bei uns inzwischen sehr happig und gut doppelt so teuer als electra und tonelux.
btw: electra geht morgen auf die reise, zusammen mit ein paar anderen eqs und comps zum testen.
Reaktionen: CoyAZ415
mal ein kleines minifazit:
das ding ist wirklich sehr neutral, ausgesprochen nüchtern und gibt dem signal weder gewicht noch lebendigkeit hinzu. das klingt im vergleich zu anderen hardwaregeräten erstmal langweilig, aber dafür lässt sich das signal sehr schön formen und durch den hochpass kann man sehr druckvolle bässe erzeugen.
der tonelux klingt ein wenig punchiger und erdiger/voluminöser durch trafo&doa. bass kann er nur dick oder tight, beides gleichzeitig wie beim electra geht nicht... oder zumindest nicht so einfach (vielleicht müsst man sich das mit den beiden unteren bändern zusammenbasteln)
rein von der bedienung her finde ich den electra besser, weil ich die ebenenaufteilung (gain oben, frequenz unten) intuitiver finde und man beim drehen der unteren ebene nicht an den schaltern (high-q) anstößt. aber das ist wohl gewöhnungssache.
zum vergleich hab ich noch den harrison eq da, der ist aber nicht so griffig (entweder er tut nicht viel oder es wird schnell undefiniert) und die bedienung ist nicht gut (keine mittenrasterung, knöpfe sehr eng beisammen)
ich habe einige demos gehört.
klang war beenidrückend.
auf der summe geeignet?
klanglich ja... der paarabgleich ist aber ein wenig fummelig (potis, keine skalenbezeichnung in hz) ... wenn du mir was schickst kann ich dir das gerne nächste woche mal durchschleifen!
danke!
kush electra vs api 5500? sind sie vergleichbar?
ach 550b wurde bereits duskutiert. habe ich übersehen.
