Zwei Mikrofonspuren synchronisieren
  • Ersteller Rick1009
R
Rick1009
ich habe ein Problem bezüglich der Synchronisierung von zwei getrennt voneinander aufgenommenen Mikrofontonspuren.
Auf zwei unterschiedlichen Macs haben mit verschiedenen Programmen Tonspuren aufgenommen. Wir haben schon GarageBand, Quicktime und Audacity ausprobiert.
Wenn wir beide Tonspuren dann zusammenführen wollen haben wir nach ca. einer Stunde schon bis zu einer Sekunde Versatz.
Habt ihr vllt. einen Tipp woran das liegen könnte?
Wir nutzen jeweils externe USB Mikrofone die im System und in der Software auf 48KHZ eingestellt sind.
Ist normal dass es da zu Versatz kommen kann wenn mit getrennten Soundkarten/Wandlern aufgenommen wird.
Kurz gesagt, die werden ja von ner internen 'clock' gesteuert und die können halt leicht auseinander laufen, soweit ich weiß.
Also ein Wechsel des Programms bringt da auch nix.
Abhile schafft ein Audiointerface mit mehreren Eingängen, wenn euch 2 Mikroeingänge reichen z.B.
https://www.thomann.de/intl/usb_aud...51912-last=2&filter=true&oa=pra&price-first=0
edit:
Findet bei USB Mikros die analog/digital-Wandlung nicht im Mikro selbst statt?
Dann würde das Problem selbst dann auftreten wenn die am selben Computer hängen. Fazit wäre dann, dass USB-Mics per se ungeignet sind für Multitrack-Aufnahmen.
Um das zu retten was du hast, kannst du das File an mehreren Stellen zerschneiden und die Startpunkte manuell anpassen.
Da ist was komplett verkehrt. Selbst zu analog Zeiten gab es auf die Spieldauer bestenfalls 4 Frames Versatz. Und das Zeug hatte noch richtig drift.
Was sind denn das für Spuren?
Eventuell hilft es, ein Aggregat Device zu erstellen mit dem Micro und der internen Soundkarte. Und einen Haken zu setzen bei Drift am Micro. Dann hängt das an der Clock des Rechners. Oder es wird zumindest versucht, das hinzuschummeln.
9K
YogiX
Y
14K
killnoizer
K
15K
helge1973
helge1973
R
18K
twinnpeaks
twinnpeaks
20K
