• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Zwei mal Fruityloops synchronisieren
almodo
almodo
Was muss man tun um 2 Rechner mit Fruityloops zu synchronisieren?
Ich habs wundersamerweisse schon mal geschafft, das wenn ich Rechner 1
starte, Rechner 2 mitstartet. Ich weiss ber nicht wie.
Mittlerweile geht das auch nicht mehr und ich weiss nicht mehr
was ich gemacht habe.
Rechner1:
OPTIONS:
- Enable MIDI Out (brauchts das fuer die clock?)
- Enable Master sync
OPTIONS MIDI:
- Master Sync Output: MK-249 USB MIDI Out
(Sollte stimmen)
Rechner -> USB -> Keyboard -> MIDI Thru -> Rechner 2 -> Midi IN
Rechner 2:
OPTIONS: Enable MIDI Remote Control (braucht es wohl auch nicht
unbedingt?
Und eben das richtige MIDI In Device
Aus irgendeinem Grund will das jetzt nimmer. Any hints?
Das 2. Problem:
Zu dem Zeitpunkt als es funktionierte, klappte aber der Sync nicht.
Die Rechner starten zwar beide gleichzeitig, aber dann ist der
Sound voellig aneinander vorbeigelaufen. Das war alles andere
als synchron. Frage: In dem 2. Recner steckt eine normale popelige
Soundkarte. Latenz ist bei 55 ms. WEniger geht leider nicht.
Kann es sein dass es daran liegt das die REchner sich nicht
syncen? Weil der 2. zu lahmarschig ist?
Weiss das jemand genau?
Gibt es evtl. ein Programm oder Tool mit dem ich sehen kann ob auf
dem 2. Rechner ueberhaupt ein Clock Signal ankommt?
Ich habe mal MIDIOx als Monitoring Tool hergenommen, aber der
gibt diese Auskunft wohl nicht.
Ich muss sagen, das ist schon eine sehr spezielle Frage. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, habe aber einen Tip für dich:
Du könntest versuchen, Fruityloops über Cubase SX laufen zu lassen auf beiden Computern und Cubase SX über System Link zu synchronisieren. System Link soll da ziemlich gut funktionieren.
Ich habe früher auch mal mit SMPTE Sync herumexperimentiert, und hatte ähnliche Probleme (war aber Cooledit, nicht Fruity).
gruss
Michael
Darf ich fragen was du da gemacht hast?
Wenn du erzhaelen willst, erzaehl.
Hintergrund bei mir: Ich versuch gerade mit Freunden einen MIDI Jam Session zu machen.
Erste Frage war: Wie bekommt man alles in Sync?
Klar: MTC Ein Rechner muss Takktgeber spielen.
Bei einem Freund vor einer Woche war das ein Amiga :)
Es gibt aber wohl auch externe MTC Boxen die eben nichts anderes machen als eine Clock zu senden.
Daher interessiert mich das Thema gerade generell so ein bischen.
Und als Technikfreak eben auch die Technische Seite.
Also wie ist das Signal z.b. aufgebaut. Was passier auf dem dem Midikabel, etc...
Gruss,
Almo
Hi Almo,
http://www.zem-college.de/midi/index.htm
http://home.snafu.de/sicpaul/midi/midi1.htm
Hier findest du etwas mehr Infos, u.a. auch über SMPTE und MTC.
Im Übrigen kannst du ja bei Fruityloops mikro-sekunden genau das timing einstellen. Mit etwas Ausprobieren kriegst du Synth und PC ziemlich synchron. Ich mach mit dem Kumpel auch immer Sessions, er hat ein CS6x und das läuft so synchron, dass das Signal teilweise bis zu 5 min. ohne Zeitverzögerungl läuft.
gruss
MK
6K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
Testberichte Test: Strymon Nightsky
