Zwei Fragen S1: Einbindung Vocoder / Export Stems
Essen
Hi zusammen an die S1-Profis,
hab zu meinen oben genannten Problemen nichts gefunden, wahrscheinlich könnt ihr mir weiterhelfen:
1. Ich bin gerade geneigt, mir den Softube Vocoder (gibt es auch auf der UAD-Plattform) zu kaufen. Habe jetzt die Demo freigeschaltet und bekomme es nicht hin, dass z.B. meine Vocals mit den Chords eines Syhnts angesteuert werden. Das ist doch das eigentliche Prinzip, von Vocodern, dass ich z.B. Vocals habe und diese dann mit einem anderes Signal harmonisiere?
2. Ein anderes Thema: Gibt es eine Möglichkeit, einen Bus per Knopfdruck zu Bouncen. Im Moment muss man immer über "Stems" gehen. Finde ich ein bisschen umständlich. Fände es besser: 1. Bus Markieren 2. Befehl Bounce....
Danke für eure Antworten!
Gruß,
pitto
Das Grundprinzip hast du aber verstanden?
Die VST Vocoder die ich kenne, werden als Effekt in den Insert z.B. eines VST Synth gelegt. Die Vocals werden dann per Sidechain in den Vocoder geroutet. Gleichzeitig erzeugst du die Chords durch Spielen des VST Synths.
Hat der Softube Vocoder Sidechain?
Wenn er keine SC Eingang hat, arbeitet er u.U. mittels Rechts/Links-Routing
hier ein Beispiel beim Vocodex innerhalb Cubase
EDIT 2: Auf der HP von UAD ist nicht viel zu sehen. Eventuell brauchst du auch nur den Softube Vocoder als Insert FX auf die Vocals zu packen und den Vocoder mittels seperater Midi Spur antriggern, sofern du den interne Synth innerhalb des Vocoders nutzen willst.
Reaktionen: pitto
Geht noch nicht, steht aber bereits in der Wunschliste. Kannst hier voten:
https://answers.presonus.com/16290/ability-to-transform-bus-channels-to-audio-freeze-bus
Derzeit setzt man den Bus auf Solo, wählt "Export Mixdown" und achtet darauf, dass "Import to Track" angewählt ist.
Oder man macht es über den Stems Export und wählt dort halt nur den jeweiligen Bus aus.
Du könntest auch eine leere Audiospur erstellen, den Bus als Eingang definieren und dann in Echtzeit aufnehmen.
Reaktionen: pitto
Ja hab ich!
Ich habe beide Versionen ausprobiert. Ggf. hab ich aber was übersehen!
Es gibt ein video im Netz von Softube. Der Kollege verwendet den Vocoder in Logic und da gibt es einen Sidechain, komischerweise taucht der bei der UAD-Version unter S1 nicht auf...
In diesem Video (Googlesuche) zieht/kopiert es der Meister einfach auf den entsprechenden Kanal in die Sends (ab 0:40), wenn ich das richtig sehe...
Ich sehe in dem Video bzw. an dem Plugin selbst keine Möglichkeit einen eigenen VST Synth "durchzuschleifen" sondern nur den im softube vocoder eingebauten Synth zu nutzen.
Das wäre schon ziemlich mager (zumindest m.M.n.)
Reaktionen: pitto
