Zwei Effekte auf eine Spur?
  • Ersteller Ersteller Asmodai
Asmodai
Asmodai
Tach zusammen,
eigentlich steht schon in der Überschrift worum's geht: Wie kann man zwei Effekte (z.B. Delay und Reverb) auf eine Spur legen? Das geht bestimmt, aber ich kann mir grade irgendwie nicht vorstellen wie, schließlich kann man jeder Spur ja nur einen FX-Kanal zuordnen...
Danke schon mal!
du kannst in jedem FX-Kanal bis zu 8 Effekte einsetzen..
Einfach nachdem du Reverb hinzugefügt hast, ins Kästchen unter dem Reverb gehen und dort ein Delay einfügen
wenn du (aus welchen gründen auch immer) tatsächlich in einen kanal auch nur einen efx legen willst kannst du den ersten kanal (nennen wir ihn FX1) auch auf den 2.ten(FX2) routen in dem du bei out von FX1(ganz unten im mixer) einfach FX2 einstellst. der out von FX2 bleibt dann auf master.
gruß, bodo
zusätzlich zu den fx kanälen kannst du auch die SEND-Kanäle benutzen. Dadurch kannst du ein und den selben Effekt auf mehreren Kanälen anweden. Z.B. möchtest du auf zwei Instrumenten einen reverb setzen. Anstatt jetzt auf jeden Kanal einen reverb zu setzen, setzt du in SEND Kanal einen Reverb und mischt diesen Kanal innerhalb der eigentlichen FX Kanäle zu.
Chris
