Multiple Anpassungsoptionen für die Kleinsten
PreSonus präsentiert mit den Eris E4.5 aktive Monitorlautsprecher für den Einsatz am Schreibtisch, auf Stativen oder in Buchregalen. Mit dem 4,5 Zoll Tieftöner mit Kevlar-Membran können die bislang kleinsten Geschwister der Eris-Serie laut Herstallerangaben immerhin bis zu 70 Hz tief abbilden. Die mannigfaltigen Anpassungsoptionen der Großen, haben auch die E4.5 erhalten und dürften so für viele Anwender ein interessantes Zusatzmonitorpaar sein. Sie sind ab sofort lieferbar.
Die Lautsprecherboxen der Eris E4.5 Serie verfügen mit ihren 4,5 Zoll Tieftönern und den 1 Zoll-Seidenkalotten-Hochtönern laut PreSonus über einen Übertragungsbereich von 70 Hz bis 20 kHz und werden von zwei mal 25 Watt Class AB-Endstufen angetrieben.
Die Trennfrequenz liegt bei 2,8 kHz, wobei kein Bi-Amping zum Einsatz kommt. Die kleinen Kraftprotze sollen im Dauerbetrieb 100 dB SPL liefern können.
Die linke Box gibt bei der E4.5 den Ton an. Auf deren Boxenrückseite findet neben der Anschlussformate TRS-Klinkenbuchsen, Cinchbuchsen und Stereo-Miniklinkenbuchse auch Gain-, Mitten- und Höhenregelung sowie die Acoustic Space-Filter. Die Class AB-Endstufen für beide Boxen sind beide ebenso in ihr verbaut und der notwendige Power-Schalter sowie die Buchsen für Kopfhörer und Stereo-Aux und der Lautstärkeregler befinden sich an der Vorderseite der linken Box.
Im Lieferumfang findet man neben des Netzadapters auch notwendige Verbindungskabel (Stereo-Miniklinke und zwei Cinch-Kabel).
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt pro Paar bei 199,00 € inkl. 19 % MwSt.
Details
Weitere Infos unter www.facebook.com/PreSonus und www.hyperactive.de
Details
- 4,5“-Tiefttöner mit Kevlar™-Membran
- 1”-Hochtöner mit Seidenmembran
- Übertragungsbereich 70 Hz – 20 kHz
- Gain-Regler, Eingangsimpedanz 10 kOhm
- Mittenregler (Peak EQ,1 kHz, ±6 dB)
- Höhenregler (Kuhschwanzfilter, 4,5 kHz, ±6 dB)
- Schaltbares Hochpassfilter (80 Hz/100 Hz)
- Acoustic-Space-Schalter (-2 dB, -4 dB)
- 2 x 25 Watt Class-AB-Endstufen (kein Bi-Amping)
- Trennfrequenz 2,8 kHz
- 100 dB SPL (Dauerbetrieb)
- Eingänge: TRS-Klinken (symmetrisch), Cinch-Paar und Stereo-Miniklinke (jeweils unsymmetrisch)
- Geschirmt gegen HF-Einstreuungen
- Einschaltverzögerung, Ausgangsstrombegrenzer
- Überhitzungs-, Transienten- und Subsonic-Schutzschaltung
- Maße: 24,1 x 16,3 x 18,0 cm
- Gewicht: 3,7 kg (linke Box mit den Endstufen), 2,2 kg (rechte Satellitenbox)
