W
weltauge
Grüße!
In FLStudio gibt es für jeden mixer-Kanal einen Drehregler für die Stereoseparation (Ganz links=100% separated, Mitte=Original, Ganz rechts=100% merged) und einen für das rechts-/links-panning.
Kann ich sagen, dass sich das Feld des Stereopanoramas von maximaler Breite bei 100% Separation bis zu minimaler Breite bei 99% Verbindung ("merged") erstreckt oder nur von 100% Separation bis zum Originalsignal?
Macht es also Sinn bei einem sample oder 'nem Instrument in Stereo den Stereoseparationsregler nach rechts in Richtung "merged" zu drehen, um es im Vergleich zu breiteren Stereosounds enger zu machen?
Wenn der Effekt der Stereobreite durch die zeitliche Verzögerung zwischen dem Signal rechts und dem Signal links entsteht, dann kann er doch nur voll zur Geltung kommen, wenn das entsprechende Instrument im r-/l-panning mittig gepannt ist und muss mit dem Grad des r-/l-pannings des Instruments abnehmen bis er bei 100% r-/l-panning ganz verschwindet, oder?
Wenn dem so ist und ich sowohl das Stereopanorama als auch das r-l-panning voll ausnutzen will, macht auch das hart links-, mitte- oder hart-rechts-panning Sinn.
Ich hab' dann in meinem mix sowohl Sachen ganz rechts und links gepant und somit nur mono, aber dafür dann die Aufteilung im stereopanorama unter den Sachen, die ich im r-/l--panning mittig gepant habe.
Kann ich das so sagen?
Wie würdet ihr, nur bezogen auf Stereobreite und rechts-/links-panning, an einen mix von diesen Elementen herangehen:
kick, bass, snare, hihats, percussion, pad, 2 synth-melodien, ein vocalsample (nur eine Silbe mit viel delay und reverb pro 2 Takte) und vocals ?
