Yamaha RX-550 Eingangsregler Defekt!
  • Ersteller Ersteller RiDeM
hmm, also das ist ja wohl eher n Schalter?
was heißt denn kaputt? wenn er nur noch einen eingang auswählen könnte, könntest du ja einfach den nehmen, also scheint da was anderes zu sein?
Also er funktioniert noch wenn man sich mühe gibt, ein wenig dran rumfummelt.Ich mach ihn aus wenn etwas nicht stimmt Kratzen/Links Rechts nicht die gleiche Lautstärke.Dann drehe ich den Volume Regler runter, fummel am eingangs Porti rum mach ihn wieder an und manchmal läuft es dann klar.Aber ist halt keine Lösung auf dauer ....
Ändert sich etwas, wenn Du den "Pure Direct" Taster drückst (solltest Du sowieso)?
Clemens
Reaktionen: RiDeM
Ja es ändert sich was, es kratzt zwar noch ein klein wenig wenn ich hin und her schalte.Aber es ist bis jetzt noch nicht aufgetreten das ein bleibendes kratzen ensteht.Desweiteren passiert es auch nicht mehr das Links oder Rechts auf einmal was leiser sind.
Nur leider kann ich jetzt die 2 EQ Regler nicht mehr benutzen ;(
Eine "Endstufe" hat nun mal keine EQ's.
