yamaha dx 11 Speicherbatterie
  • Ersteller Ersteller hometrack
H
hometrack
Hallo, ich habe meinen alten DX 11 wieder aktiviert. Nun sagt er, dass die ROM-Batterie leer ist. Habe das Gerät aufgeschraubt und mir die Batterie angeschaut (Sanyo CR2032 MnO2 - LiCell 3Volt). Frage: 1 Wo bekomme ich eine neue Batterie, ohne den Yamaha- Service in Anspruch zunehmen? Anruf bei Sanyo war negativ, muß den Endverbraucher (Yamaha) kontaktieren. Die Größe der Batterie CR 2032 ist Standard, bekommste an jeder Ecke. Nun hat die Batterie an den Polen (+/-), je 1 Lötfahne und ist mit einem Plastik umhüllt. 2 Kann ich davon ausgehen das es sich nicht um eine Wiederaufladbare Batterie handelt? Danke schon mal
also soviel ich weiss ist das ne [g=438]Standart[/g] Batterie wie bei nem BIOS...nur eben leider aufgelötet....ich hab die von meinem TX802 bei Yamaha ersetzen lassen....wenn du selber etwas lötbeandert bist kannst du es auch selber machen...
also in der regel sind die dinger nicht wieder aufladbar... dafür halten sie recht lange, und regenerieren sich teilweise wieder...
allerdings habe ich selten gesehen (aber doch) dass die dinger eingelötet sind... und wenn dan ohne plastik hülle...
probier einmal vielleicht ist ja nur der sockel gelötet, und du kannst die batterie einfach rausziehen, oder mit einem kleinen schlitz-schraubenzieher rausholen...
andernfalls bleibt dann nur löten übrig... wenn du das nicht selbst kannst macht dir das für einen 10er jeder radiobastler... ;)
