Yamaha DB 50-XG oder SW 60-XG mit Fruity Loops
  • Ersteller Ersteller KlapperBuechse
K
KlapperBuechse
verwendet jemand diese Konfiguration?
Brauche bitte Hilfe.
Bitte an benedict.neumann@swarovski.com mailen oder im Forum posten.
Wie müssen die MIDI-Einstellungen aussehen?
Ich füge dann einen Midi-Out Kanal ein oder?
Wie stelle ich den ein damit was rauskommt?
Danke,
benni
...zu dem E-Mail-Thema hatte ich ja bereits was gesagt.
Frutyloops ist es eigentlich ziemlich egal, welche Soundkarte damit benutzt wird. Bei options -> MIDI Settings musst du unter Output Port Mapping dem MIDI Ausgang deiner Soundkarte einen Port zuweisen (z.b. 001)
Über Channels -> Add one -> MIDI Out erzeugst du dann eine MIDI Spur. hier musst du dann wieder die richtige "Output Port Number" wählen - das sollte bereits funktionieren.
gruss
MK
... ok -- also bitte im forum antworten
soundkarte ist die ews64xl -- die läuf super mit FL
die sw60xg ist eine adon karte (entspricht dem db50xg wavetable aufsatz -- ist halt die isa variante)
ich kann die sw60xg im xgeditor usw. wunderbar ansprechen aber in fruityloops bekomme ich es nicht hin.
gibt es keine fertigen mixermaps ähnlich wie für cubase unter z.b. www.studio4all.de?
was hat denn die DB50XG mit ISA zu tun ? NIX !
die DB50XG ist eine Daughterboardkarte, die auf einen vorhandenen sockel (MPU401 intern) aufgesteckt wird (egal ob isa oder pci).
die SW60XG ist quasi eine komplette Soundkarte, die das daughterboard DB50GX schon direkt mit integriert hat. und diese gab es nur als ISA karte.
Also -> habe die SW60XG und die ist keine vollwertige Soundkarte. (laut Yamaha)
Sie belegt auch keinen Interupt - kann also gar keine Soundkarte sein.
Sie sieht zwar aus wie eine kann aber am Ausgang nur ihre 4MB Samples oder ein
ein Signal vom MIC/Line-Eingang,... wiedergeben.
(ist also nicht mit z.b. sw1000 vergleichbar)
