suboptional
Ich suche ein Y-Kabel 2x XLR female -> 3.5 Klinke male um 2 XLR-Mikros an meinen portablen Rekorder (alter iRiver) der nur einen Mini-Stereo-Klinken Eingang hat anschliessen zu können.
Also im Prinzip denk ich das:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kff.htm
oder das (Cordial Variante):
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy3wff_yaudiokabel.htm
Jetzt hat mich aber dieses review (gleich das erste) zu diesem Kabel auf Amazon verwirrt:
https://www.amazon .com/DISINO-Y-Splitter-Unbalanced-Interconnect-Breakout/dp/B083R5M9Z9
Also meine Frage nun, haben diese Y-Kabel wirklich 'eine Richtung' auf die ich achten muss, und wären die oben von T. verlinkten die richtigen für meinen Anwendungszweck?
Pin 3 of the XLRs is wired to sleeve which is correct for going FROM the XLR to the 3.5mm. However, a female XLR is usually connected to an output so this is “sort of” wrong. You’re shorting the minus out to ground. Real easy to open and cut the wire so I didn’t ding them a star. If your signal is going from the 3.5 to the XLR, as factory wired it is correct: you want the minus input grounded.
