Workarounds für Live-Schwächen
Guido
Guido
Hallo
Weil ich die sehr interessante Session View einmal ausprobieren wollte, habe ich mir Ableton Live angeschaut und bin im Moment der Ansicht, dass es für Leute wie mich, die hauptsächlich mit [g=32]MIDI[/g] arbeiten und nur eine oder zwei Gesangs- und Gitarrenspuren haben, nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen ist. Ich würde mich aber auch vom Gegenteil überzeugen lassen und frage deshalb mal in die Runde, ob es für den einen oder anderen Anwendungsfall Workarounds gäbe, die ich nicht gefunden habe:
1. Keine [g=84]Insert[/g]-Effekte auf den Eingang
Ich habe es nicht geschafft, auf eine Mikrospur ein [g=8]Plugin[/g] zu legen, damit das Aufgenommene gleich einen Kompressor und einen Deesser bekommt. Ich kann zwar eine Audiospur nehmen mit [g=84]Insert[/g]-Effekt und den dann wieder an einen anderen Kanal leiten und dort erst aufnehmen. Der zweite Kanal ist dann aber immer Stereo und ich verschwende dadurch für eine Monospur schnell Ressourcen.
2. Kein Stummschalten-Werkzeug
Im [g=32]MIDI[/g]-Editor gibt es kein Stummschalten-Werkzeug, was für mich der wichtigste Knopf in Cubase ist. Ich kann nur die Anschlagstärke immer auf 0 stellen. Das ist erstens sehr umständlich und außerdem weiß ich nicht mehr, wie hoch die Anschlagstärke vorher war. Man kann auch nicht mehrere Spuren gleichzeitig im Editor anzeigen lassen. Auch sehr wichtig für mich.
3. Keine verknüpfte Clips
Es scheint tatsächlich keine verknüpfte Clips zu geben. Alle Clips sind anscheinend eigenständig. Auf Anhieb fällt mir kein Grund ein, wieso das in Live vom Arbeitsprozess her (Session View <-> Arrangement View) nicht möglich sein soll.
4. Aufnahmen in Live als Rewire Slave
Hat es jemand geschafft, mit Live als Rewire Slave etwas aufzunehmen? Dann könnte man ja einfach Cubase parallel zu Live verwenden. Im Slave-Modus kann man aber glaube ich nur im Host etwas aufnehmen. Aufnehmen in Cubase und dann importieren in Live scheint auch nicht wirklich praktikabel zu sein, da ich ja in Cubase auch schon virtuelle Parts habe und die tatsächlichen WAVs ganz anders ausschauen (können). Ich könnte vielleicht mal eine andere Synchronisationstechnik verwenden als Rewire. Hat das schon mal jemand versucht? Ich weiß gar nicht, ob man Live und Cubase überhaupt gleichzeitig starten kann, ohne dass Live automatisch Slave ist.
zu 1.
Es geht doch. Spur1 - Audio in - ext.in - eigang wählen- effekte laden- monitoring drücken - scharf schalten- in der gleichen spur aufnehmen, geht ohne probleme- machst etwas falsch.
zu 2. Route doch dein [g=32]midi[/g] klangerzeuger auf ne audiospur, es frisst keine Ressourcen.
Jetzt kannst du stummschalten wie du woltest, wo problem??
zu 3. was meinst du mit verknüpfte Clips?? wenn du ein clip aufnehmst, dann noch einen und die willst du dann zusammen als einen clip haben-meist du das.
Wenn ja -es gibt die möglichkeit die aufnahme in dem ersten Clip fortzusetzen an der stelle deine wahl.
noch ein Tip von mir-- du kannst die länge der Clips die du aufnehmst bestimmen in dem du globale Quantisierung auf 1,2 oder 4 Bars stellst(jenachdem was du haben willst) und nach starten der aufnahme Clip-stop-taster drückst. Die aufnahme stopt dann automatisch takt genau.
zu 4
Probiere aus. Habe kein Qbase.
also 1) Sollte gehen - hab ich noch nie gebraucht
2) noten muten geht wohl nicht. Mehrere Parts anschauen geht wohl bei der 5er Version dann
3) Jau es gibt keine Vernüpfungen (außer mit strg-D duplizieren). Aber dafür gibts was viel geileres: einen Midiloop ins arrangement ablegen und einfach bis zum ende des Song "langziehen". Einfach stellen daraus ausschneiden oder mit Strg+E Teilen und bearbeiten
4) Warum Cubase überhaupt mitbenutzten wenn man sowieso in Live aufnehmen will ? Aber es ist nunmal so, daß der Rewire Master die ganzen hardware I/O's bekommt - ich denke mal das wird auch nicht anders gehen.
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
6K
goldline
goldline
Loop_Breaker
6K
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
