sebl
mein Problem ist folgendes: Ich hab vor einiger Zeit ein Livemitschnitt mit
2 verschiedenen Soundkarten (Maxi Isis und Maya44 USB) auf zwei Rechnern gemacht weil ich ja unbedingt 14 Spuren wollte.
Samplerate bei beiden auf 44100Hz.
Ich hab gedacht dass 44100=44100 ist. Als ich im Sequenzer die Audiodateien
zusammengefügt habe musste ich feststellen dass schon bei einer Stunde
ein Laufzeitunterschied von 2Sekunden besteht.
1. Frage: Wo kommt das Clock-Signal eigentlich her? Ist auf der
Soundkarte der Taktgeber? Warum läuft das so stark auseinander? da geht ja eine Armbanduhr genauer.
Inzwischen hab ich noch eine zweite Isis Maxi günstig bei Ebay bekommen.
Ich will nun bei einer Karte das Clock-Signal von der anderen über den Digitaleingang nutzen und ein Signal (Bsp. Gesang) auf beiden aufzeichnen. So wären alle Spuren synchron und durch die doppelte Spur wäre es leicht die Spuren zurecht zu schieben.
Zur Karte gibt es ein Mixerprogramm wo man alle Pegel und die Samplefrequenz einstellen kann.
Bei der zweiten KArte habe ich als Samplefrequenz [g=126]SPDIF[/g] angegeben und es zeigt auch immer genau die Samplefrequenz an die ich bei Karte 1 eingestellt habe.
Jetzt zur zweiten Frage.
Im dazugehörigen Logic (ganz alte VErsion aber ich will ja erstmal nur aufnehmen)
kann ich die Samplefrequenz auch einstellen. Wer gibt nun den [g=253]Takt[/g] an?
Es gibt eine Option (extern/free), die habe ich angewählt.
Die aufgenommene Datei hatte trotzdem 44100 und nicht die zum Probieren auf Karte 1 eingestellten 33000irgendwas.
Ich hab auch was von [g=32]Midi[/g] gelesen, kann man den Takt auch über [g=32]Midi[/g] geben. Wenn ja was ist besser?
Weis jemand wie das geht und kann mir helfen. Ich wäre sehr dankbar!
Sebl
Sebl
