Windows 11 - Ordneransicht lässt sich nicht ändern
mathiasbx
mathiasbx
Moin Zusammen,
ich bekomme mit Win11 noch die Krise.
Mein Problem, sobald Audiodateien in einem Ordner sind, wird die Ansicht auf "Audio" umgestellt.
Es ist auch egal, ob ich die Ansicht anpassen. Sobald ich den Ordner einmal verlasse und wieder reingehe, springt die Ansicht wieder auf Audio um.
Das ist halt super nervig, weil mich die Audioinformationen in der Regel nicht interessieren. Ich arbeite halt am liebsten mit der "Details"-Ansicht. Geht aber bei mir scheinbar seit W11 nicht mehr.
Kann ich Windows irgendwie dazu zwingen, mit der automatischen Anpassung aufzuhören?
Ich hatte im Netz das eine und andere dazu schon gefunden (z.B. löschen von Reg-Schlüsseln).... hat nur leider auch nichts gebracht.
In dem Ordner auf die drei Punkte klicken, dann auf Eigenschaften, Anpassen und bei Ordnertyp was anderes als Musik wählen. Wenn Du es bei allen anders haben willst, dann das Ganze in einem übergeordneten Verzeichnis machen und Häkchen bei "Vorlage für alle Unterordner übernehmen".
Du kannst in einem Ordner die Ansicht ändern, dann auf "Optionen" und "Für Ordner übernehmen" gehen, um die gewählte Ansicht auf alle Ordner dieses Typs zu übertragen
Ich vermute aber morgen schreibt er, dass er auf Mac umgesteigen ist und jetzt alle Probleme weg sind und er das jedem auch empfiehlt :D ...
Man kann das über die Registry abschalten, dass Windows automatisch erkennt, welche Dateien sich in einem Ordner befinden:
Das da Beschriebene gilt auch für Windows 11.
Ich nutze dafür und mehr den auch unter dem Link erreichbaren "Winaero Tweaker".
Ganz allgemein: Auch bei Win10 war es schon so, dass sich Windows anscheinend nicht alle Einstellungen bezüglich der Ordner merkte und immer wieder anfing Ordner als Musik zu "erkennen", obwohl man das schon zehnmal umgestellt hatte. Ich hatte das auch versucht zu lösen, aber auch nach langem Suchen und Registry-hacks keine bleibende Lösung gefunden.
In Win11 ging es mir bislang auch so, hat also nichts mit Win11 im Speziellen zu tun, sondern wurde anscheinend von Win10 geerbt. Die Abschaltung der Erkennung, wie von @TheNokBln beschrieben, werde ich mal versuchen.
Das mit dem Umstellen via drei Punkte Menü, etc. hab ich schon versucht. Interessiert Windows nur herzlich wenig.
Ich habe die Einstellung auf dem Hauptordner geändert und ihm gesagt, er soll die Einstellung auch für alle Unterordner übernehmen. Gehe ich aber z.B. in die Ordnerstruktur von einem Cubase Projekt und öffne den Order Mixdown, springt die Ansicht sofort wieder auf "Audio" um.
Registry hab ich auch schon versucht - hat auch nicht geholfen.
Auf Mac umsteigen brauch ich nicht, hab für unterwegs nen Macbook Pro. Ist super, aber auch Mac ist nun mal nicht perfekt und hat andere Zickereien. Aber zu Hause hab ich halt einen recht neuen PC mit Windows.
Noch ein Nachtrag.
Gerade habe ich festgestellt, dass Windows meine Anpassungen völlig ignoriert.
Ich bin in einem Ordner mit Audiodateien und habe die Audio-Ansicht mit Name, Titel, Interpret, etc. Nun kann ich die Ansicht ändern, interessiert Windows nur nicht. Es flackert einmal kurz der Ordner und sofort wieder die Audio-Ansicht.
Wenn W10 nicht abgekündigt wäre, würde ich glatt zurückgehen. Insgesamt habe ich mit W11 viel mehr Probleme als mit W10.
Ich habe jetzt doch einen Weg gefunden, die Ansicht zumindest erst einmal zu ändern.
Evtl. habe ich aber auch die bisherigen Anleitungen falsch verstanden.
- Ordner mit Audiodateien geöffnet
- Die Ansichtsspalten so angepasst, dass sie aussehen wie unter der normalen Datei "Details" Ansicht.
- Also "Name, Änderungsdatum, Typ, Größe"
- Dann auf die 3 Punkte gehen und die Ordneransicht als Standard für diesen Typ speichern
Bisher hat Windows die Ansicht nicht wieder zurückgestellt.
Könnte auch sein, weil dein Ordner eventuell auch nicht auf C liegt... Da kann es öfters mal passieren das sich die Ansicht ändert...
Gleich nach dem ändern mal ''Aktualisieren'' klicken und dann wie oben beschrieben für alle übernehmen...
6K
akl
akl
66K
OoO
O
Can
70K
Can
Can
Can
135K
Asmotiv
A
