will auf meinen pc sprache aufnehmen (equipment,zubehör)
  • Ersteller Ersteller die-aufnahme
da mann bei meine micro wie ich hier gelsen habe einen female -male [g=15]xlr[/g] braucht
will ich wissen onb ich das kabel (male-female [g=15]xlr[/g] )verwenden kann
Ja selbstverständlich. Das wüßest Du, wenn Du bei Wikipedia nachgeschaut und ein wenig nachgedacht hättest. Ein solches Kabel nennt man auch Mikrokabel.
Ich würde allerdings meine Tipps bezüglich Lektüre ernst nehmen. Ein paar Grundkenntnisse solltest Du Dir schon aneignen, sonst wird das mit den Aufnahmen nichts.
ok ,danke für die antwort
ich werde dan das buch was als erstes genannt wurde nehmen
ich habe gerade gesehn das das micro was ich will schlecht abschneidet
(RODE nt1a ) ist da dass (Rode nt1000= eventuell besser
so ich hab das compact 4 jetz endlich bestellt
und dazu noch diese kabel
ich hoffe das war richtig
was kann ich den eigentlich mit den compact 4 machen ohne micro ??
Mit ihm Tango tanzen, reden, streicheln, aus dem Fenster werfen, in die Badewanne legen und sich an den kleinen Blasen freuen, in eine Betonwand einzementieren.
Das sind schon Möglichkeiten.
So und jetzt bin ich hier raus.
Viel Glück,
Soares
Hat eigentlich schon jemand das neue Rode Podcaster probiert?
https://www.thomann.de/de/rode_podcaster.htm
Scheint genau das Produkt für Leute zu sein die Sprache aufnehmen wollen.
Hat witziger weise sogar einen eingebauten Kopfhörer Ausgang. Und ist für USB ausgelegt.
Ich will euren tollen tipps jetzt nicht dagegen reden aber bei Rode scheint sich endlich mal einer den Kopf zerbrochen zu haben wie es auch einfacher geht. Daumen rauf! :):):)
14kHz als obere grenzfrequenz wird wohl leider etwas dumpf daherkommen...
