Wie würdet ihr das mischen ?
  • Ersteller Ersteller liax
L
liax
Gesperrter User
1x Schlagzeug mit 3 Toms
1x Akustische [g=422]Gitarre[/g] (!)
1x E-[g=118]Bass[/g]
1x Vocal
Bin gerade dabei die Instrumente oben zu Liedern zu machen ;-)
Recorded wurde bereits ..
Gitarrenspuren wurden zweimal aufgenommen, leider nicht immer im gleichen Timing.
Gesangsspuren gedoppelt plus Variationen je 2x im Refrain
Schlagzeug wie mans halt macht ..
E-[g=118]Bass[/g] eine Spur ..
Aber eine akustische [g=422]Gitarre[/g] gegen ein Schlagzeug zu mischen ist schon ungewohnt. sobald man da extrem mit Kompression und EQ dran ist ja gleich die Natürlichkeit weg.
Wie würdet Ihr an die [g=422]Gitarre[/g] gehen ?
Dick, breit ? [g=118]Bass[/g] cutten ? Ebass dafür höher ziehen ?
Sind Spuren von einer akustischen [g=422]Gitarre[/g] .. Keine E-[g=422]Gitarre[/g] !
Andicken mit Stringspuren ?
Songs sind so um die 120BPM .. leicht rockig !
[g=422]Gitarre[/g] in den Hauptparts schon geschrammelt !
Hätte gerne mal ein paar Ideen ..
Danke im vorraus !
"Herr Doctor, Herr Doctor, wenn ich hier drücke, dann tut das weh! :( "
"Na dann drücken sie dort nicht! :|
" o.O "
keine ahnung liax , ich kenn den song und den sound nicht
aber der akustischen oder E [g=422]gitarre[/g] würde mit einem simplen Lowcut versehen!
und die höhen vielleicht einen mit leichten high shelf absenken
je nach ausgangsmaterial!
und beim comp würde ich höhere attackzeiten einstellen um die transienten zu unterstützen!
wie gesagt, abhängig vom material
was wäre das forum ohne aris sinnfreie posts?
:-P
Patient: Ich muss aber drücken, im Glauben das, dass alle so machen.
Doctor: Nein, dass machen nicht alle so.
Low Cut hat heute fast jeder Mixer eingebaut, dass muss man doch nicht mehr mit Software tun.
gruß
wech hiermit
Genauso gut wie sinnfreie Fragen!
Wie soll man beschreiben wie er mischen soll wenn man das Ausgangsmaterial nicht gehoert hat?
Mischen nach Zahlen???
ja er meint warscheinlich instrumenten verteilung im stereo dreieck !
also eins kann ich dir schon mal 100% sagen stimme in die mitte :D
ziemlich nach vorn mischen, dabei druckvoll bleiben
auf die transparenz achten, ohne dem song die wärme zu nehmen
auf eine lebendige natürlichkeit achten
na gebt halt paar tipps wie ihr das macht!
ich hab ja geschrieben, das es abhängig vom song
und vom ausgangsmaterial ist!
ohne sound bsp wirds halt schwer
das alles genau zu beschreiben!
wolfgang, was mischt du denn grad?
du mischt ja sicher "täglich" tracks oder?
Hä? Wurde meine Analogie etwas nicht verstanden?
:doh:
Ok ok......
Es wurde doch gesagt, wenn er dem Material extrem mit Komp & EQ zu Leibe rückt, dann würde es unnatürlich! Stand so da stimmts?
Also?
DANN LÄSST MAN ES EBEN MIT DEN EXTREMEN KOMP&EQ EINSTELLUNGEN!!! Und behandelt das Signal behutsam. :o
Da wären jetzt wahrscheinlich die wenigsten von allein drauf gekommen. :roll:
Ari
Equalizer Einstellungen waren jetzt nicht gemeint ;-)
Das geht nich, is klar .. ;-)
Dachte nur jemand hätte schonmal `n Bandmix mit ner akustischen Klampfe anstatt mit ner elektrischen gemacht und hat da ein paar Ansätze .. Brainstorming mässig .. so ála
"Ich habe die [g=422]Gitarre[/g] mit nem tighten E-Piano Sound angedickt .."
"Ist die [g=422]Gitarre[/g] nicht im Timing, muß man sie schneiden bis sie passt"
" Machs wie bei den Beatles, [g=422]Gitarre[/g] links, schlagzeug rechts .. "
Problem z.B.
Is ne Steelguitar .. Da schweben die Frequenzen halt gerne mal im Bereich der Becken rum wenn man die schön "strummt" .. Dreht man die Höhen weg wie bei ner nem E-Gitarrenbrett klingt es eben schon sehr unnatürlich mumpfig .. Also am EQ drehen bis die Becken durchkommmen und die [g=422]Gitarre[/g] trotzdem noch strahlt ..
Sehe es aber ein, ohne Klangbeispiele schwer !! Ich misch mal was an und lads hoch ..
