Wie spielt man Binde.bzw. Haltebogen über mehrere Takte ?
  • Ersteller Ersteller SDAA
Danke für die Antwort.
Wie würden man das in deinem Beispiel spielen ?
Jeweils oben und die untere Notenzeile.
Also speziell beim Klavier ? Kommt dann das Haltepedal zum Einsatz ?
Aber dieses wird ja anders in der Notation gekennzeichnet, wann es zum Einsatz kommt.
Danke !!!
Danke !!!
Beim Klavier geht es wohl nicht weil man da nur den Ton bzw Note nur einmal anschlagen kann und dieser dann ausklingt. und ob ein Klavierton zb 20 schläge anhält wage ich zu bezweifeln. Bei der E Orgel ist es wohl was anderes. da bleibt der Ton "an" bis die Taste losgelassen wird ...
Das Haltepedal lässt die Saite beim Klavier nur länger ausschwingen
20 Schläge sind vielleicht ein bisschen viel für ein Klavier :)
Es gibt schon Situationen, wo es Haltebögen im Klavier gibt. Magna hat den sog. Orgelpunkt angesprochen. Pedal gibt einen Brei, wenn gleichzeitig Akkordwechsel sind. Dann einfach den/die Finger auf der/den Taste lassen. Pedalwechsel werden in der Regel eingezeichnet. Es gibt aber auch Fälle wo gar nichts eingezeichnet ist und man sich die Pedale denken muss. Mit der Zeit wird das eh Routine. Ein guter Klavierspieler wird schon wissen wann er das Pedal halten muss.
Auch wenn die Saite irgendwann nicht mehr durch den Anschlag der Taste schwingt: Solange man die Taste gedrückt hält, kann Saite mitschwingen und klingen.
