Wie macht man mit dem EZDrummer eine Endlosschleife?
  • Ersteller Ersteller Arcon
A
Arcon
ich habe ein Problem mit dem EZDrummer.
Ich benutze MusicMaker 2006 und den EZDrummer als [g=77]VST[/g].
Wenn ich das Fenster vom EZDrummer öffne und mir einen Rythmus aussuche wird der abgespielt, allerdings nur als 3-4 Sekunden-Sample.
Danach ist immer eine kurze Pause und dann fängt der wieder an. Wie kann ich eine Spur in den MusicMaker einfügen, in der der EZdrummer flüssig 3-4 Minuten spielt?
Ich bin um jede Hilfe dankbar.
ich versteh nicht ganz: was hat deine Spur mit dem Sample des EZD zu tun?
Nimm einfach eine [g=32]Midi[/g]-Datei aus dem EZD (drag & drop)und kopiere sie so oft in deine Spur, wie du sie brauchst (eben so lange, wie dein Song ist).
gruß
m
Danke für deine Antwort
Ohha, habe diese Drag und Drop Funktion noch gar nicht gesehen.
Es ist vielleicht ne blöde Frage, aber wie kopiert man die [g=32]MIDI[/g]-Datei in die Spur?
Auswählen und Strg+D bzw. C und V
Zitat: "Es ist vielleicht ne blöde Frage, aber wie kopiert man die [g=32]MIDI[/g]-Datei in die Spur?"
Eben mit Drag & Drop:
1) Du hast eine [g=32]Midi[/g]-Spur im MusikMaker geöffnet (Gibts das? kenne das Programm nicht. vielleicht heißt das dort anders).
2) Du hast EZD und die [g=32]Midi[/g]-Files geöffnet
3) Du nimmst eine [g=32]Midi[/g]-File mit der Maus auf und lässt sie in die [g=32]Midi[/g]-Spur plumpsen
4) das machst du so oft mit so vielen [g=32]Midi[/g]-Files, wie du magst. Oder du kopierst die bereits in der [g=32]Midi[/g]-Spur liegende Datei einfach beliebig oft hintereinander
edit: too late
Wunderbar danke schön für die Hilfe:-)
Liest eigentlich mal irgendwer irgendwelche Manuals?
Rotten schrieb: Liest eigentlich mal irgendwer irgendwelche Manuals?
Erst mal Manual haben, dann lesen können.
Und dann ist das ja anstrengend, da muß man ja selbst was tun.
Außerdem könnte man dabei etwas lernen...
